KIV-700 плюс MCD-700X гудит чутка
Анамнез следующий:
имеется голова Kenwood KIV-700 и MCD-700x(кросс). Питание подведено в багажник два провода КГ-25 от + и - штатной акб. Потом из багажника из общей точки так сказать идет питание на ГУ, крос, уси. И от плюса и от минуса. Remote через релюху.
Включаем голову, не соединяя ее межблоком с кроссом, кросс соединен с усями, все норм чутка шипит если пищалку в ухо засунуть =). Выключаем все. Соединяем межблоком голову и кросс, включаем, гудит! Не очень сильно. Гейны на усях стоят в 4 вольта, по крайней мере на них так нарисовано. Укручиваю гейн до 8 вольт, гуда ясное дело меньше. Ниче не выключаю, вытаскиваю межблоки из головы... опа, а гуда нет.
Беру еще один межблок, втыкаю в ГУ и соединяю между собой только центральные жилы, тобишь земля кросса и ГУ не соединены. Интенсивность гуда без изменений.
Вытаскиваю кросс из машины, подключаю к компу, питалово тоже от компа, усил дома самопальный, все включаю не гудит.
Все поет полосы рулит, даже было интересно как колонки петь будут.
Выходное сопротивление ГУ 20-22 кОм, входное сопротивление кросса 20 кОм.
Соединял землю линейника на ГУ с корпусом гуд не меняется ни громче ни тише ни тон его.
Собстно шобы еще сделать?
Самое простое - проверить голову(кенвуд) на другой машине... а может быть даже дома соеденив линейный выход головы и линейный вход звуковой карты.
- попробовать соеденить ГУ и усилитель минуя кроссовер напрямую (временно скажем на мидбасы).
Межблочник по воздуху кинуть(временно).
И.... попробовать радио послушать... может быть у тебя диски не той системы.
Вообще конечно странно всё.
Сделал следующее, сразу из ГУ воткнул межблок в один из усей. Нет гуда даже если гейн на максимум чувствительности поставить. Чую что-то по питанию. Кинул межблок по воздуху, над сиденьями, один фиг гудит. Радио хз как послушать антены нет, просто пусть пошипит =). Это ГУ под Ipod и флешку, нет там CD транспорта.
Интересно если массы межблоков соединить гуд будет...
Проблему решил. Виноват оказался кросс. Перегорела дорожка земли в фильтре 12 в. И зачем то были соединены земля входа и земля всех выходов перемычкой. Дорожку починил, перемычку убрал. Гуд исчез.
Все ништяк =)
