ну этот sa12 в щель..
вобщем поиск не помог,только поэтому и обращусь..очень быстро требуется собрать короб с щелевым ФИ под 1 са12..хотелось бы услышать про оптимальный коробок..шапками закидывать не запрещается, так же как и тыкать носом в соответствующие ссылки
подключусь немного к теме)
в погоне за дб не оч силён,поэтому интересует такой вопрос-на рез какой порт лучше делать?щелевой или говнотруба?)плюс трубы в лёгкой регулировки настройки,так же?есть ещё в чём то приемущество того или другого варианта?)
заранее спасибо)
Присоединюсь к вопросу.
помидорами не кидайте сильно )) чертеж стырил и отредактировал
возникает вопрос к чему относится объем отмеченный синим цветом? к порту или к ящику? Учитывается ли длина порта в этих углах?
углы внутри округлять все или только углы порта?
Синий цвет к обьёму порта.
Скруглять надо. Длину считать по скруглению по центру.
Это обычный порт .. просто там завихрения - и чтобы снизить надо скруглять.
Ребят, не охота плодить тему - не могу найти расчет под 2 са12 в ФИ. Точнее под щелевые нашел, но площадь порта то больше то меньше в расчетах. Не пойму объем и длину фи. Порта будет два, либо 110, либо 160 фановая труба (вроде так делают ведь)). Или 110 надо 4е будет?. Сабы в салон через заднюю полку, ФИ по покам полки. Усилитель Каденс Олимпия. 35-36гц негры
двухлитровым должен быть пакет молока
