D_neezz Опубликовано 20 мая, 2011 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 мая, 2011 Добрый день всем! :hi: Имеется усилитель Kicx KAP-27 и эрка 1223. Понятно, что не фонтан, но хочется подключить сейчас Подскажите, эрка хоть немного будет играть на этом усилке мостом в 4Ом? И что будет, если подключить ее мостом в 1Ом? Усил сгорит сразу или поиграет минут 5? Стабильная работа у него заявлена на 4Ом Ссылка на комментарий
antoha086 Опубликовано 20 мая, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 мая, 2011 Недавно к киксу серии кап(43) цепляли саб с сопротивлением 0.5ом. подцепили в мост. через минут 10 усел стал уходить в защиту по перегреву; но до сих пор жив-здоров))) запилим нужный рез, уходи участь №2 Ссылка на комментарий
D_neezz Опубликовано 20 мая, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 мая, 2011 Хм... это обнадеживает!))) Значит можно попробовать в 1Ом подключить) Ссылка на комментарий
X666AM Опубликовано 20 мая, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 мая, 2011 если питание нармальное можно в один попробовать.насвой страх и риск.как вариант оду катушку подключить на 2 ома Ссылка на комментарий
D_neezz Опубликовано 20 мая, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 мая, 2011 А как подключить одну катушку на 2 ома? Ссылка на комментарий
X666AM Опубликовано 20 мая, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 мая, 2011 их же 2 по 2 ома если неошибаюсь.береш провода с одной и к усю. Ссылка на комментарий
D_neezz Опубликовано 20 мая, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 мая, 2011 Это ж получается, что вторая играть не будет... Ссылка на комментарий
X666AM Опубликовано 20 мая, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 мая, 2011 D_neezz сказал: Это ж получается, что вторая играть не будет... угу.пока неиграет а. вы на моник копите.ихмо Ссылка на комментарий
D_neezz Опубликовано 20 мая, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 мая, 2011 В таком случае я думаю, что проще подключить 2 катушки в 4 ома) Думаю, получше будет играть, чем одна в 2 ома? Ссылка на комментарий
antoha086 Опубликовано 20 мая, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 мая, 2011 Каждую катушку на канал. усилку норм будет запилим нужный рез, уходи участь №2 Ссылка на комментарий
D_neezz Опубликовано 20 мая, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 мая, 2011 antoha086 сказал: Каждую катушку на канал. усилку норм будет Судя по характеристикам усилка, у него при 2 омах 175 ватт номиналки на канал, а при подключении мостом 350 ватт при 4 омах. Смысла, получается, нет... 175+175 - те же 350... :scratch_one-s_head: Ссылка на комментарий
Дэн1982 Опубликовано 20 мая, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 мая, 2011 D_neezz сказал: Судя по характеристикам усилка, у него при 2 омах 175 ватт номиналки на канал, а при подключении мостом 350 ватт при 4 омах. Смысла, получается, нет... 175+175 - те же 350... :scratch_one-s_head: 27й на 4 ома дает замеренных 270-300 ватт на синусе. не более того. дальше конский клипп. на музыке примерно 250 SOUND FOCUS Ссылка на комментарий
Дэн1982 Опубликовано 20 мая, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 мая, 2011 лично не пробывал но многие без последствий цепляли на 27 и 29й 2ом в мосту. иногда оборудуя кулерами. усь как я понял имеет запас и переживает такие издевательства...но естессна на страх и риск как говориццо SOUND FOCUS Ссылка на комментарий
D_neezz Опубликовано 20 мая, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 мая, 2011 Все понятно) Наверно лучше заехать купить какой-нибудь моноблок)) Ссылка на комментарий
Дэн1982 Опубликовано 20 мая, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 мая, 2011 D_neezz сказал: Все понятно) Наверно лучше заехать купить какой-нибудь моноблок)) здравое решение. особо учитывая что ав класс в котором качает кикс это чисто повседневный. кпд у него 60 процентов. а у цифрового моника 80-90. раз тебе нужно давить то нахрена греть воздух ав классом? SOUND FOCUS Ссылка на комментарий
