Про раскрыв порта.
Все-таки решил делать порты из труб, скорее всего 2х160мм.
Какой лучше делать раскрыв? какого радиуса?
До скольки см оптимально делать раскрыв и какой длины должен быть раскрыв? Где-нибудь про это можно почитать?
Спасибо.
тема "Флянцы" вроде называется, здесь есть она, там много инфы
2016 Db Drag Чемпион России Stock 500:peel:
  Death. сказал:
Спасибо.
Для 160 трубы я делал радиус раскрыва примерно 5 см.
Наумкин Евгений
АМТ Любитель 2 вуфера - 154.5 дб.
  Ильдар сказал:
Тему про "флянцы" читал, но там в основном про методы изготовления.
Долго искал какие-нибудь вазы-тарелки чтобы можно было из них сделать, но решил кругов из фанеры напилить и склеить их и пойти в свою школу к нашему трудовику, надеюсь не забыл он меня еще :))) Там раньше на токарных станках всякие скалки точил, ща буду болванки под фланцы точить :)
5-6 см радиус думаю будет отлично, ИМХО:wink:, на трубу 100мм у меня радиус 4,5-5см
  satanch1k сказал:
Нормально труба натягивалась на такую болванку? Чем-то смазывали её?
  Death. сказал:
Тоже интересно о процессе изготовляения этих девайсофф:cool1:
Двигаюсь в сторону SQL
У кого есть опыт раскрытия 160-ой канализационной трубы отпишите сколько по времени её прогревали, чем , какая температура нужна.
канализыонная не катит....она не тянется я грел,грел, она тока расплавилась и все... надо Вентиляционную (белая такая) вот она тянется
RF T215 x2 + DC audio 5K.
  Артем Кузнецов сказал:
Белая тож бывает 160?
