SUNDOWN AUDIO sa15
Camry001
Нашел коробок под пятнаху SA, но длина его в мою телегу не залезет, да и настроечка низковата, таким образом пересчитал немного. Ребят, посмотрите, всё ли верно, а то посоветоваться больше не с кем:crazy:
По твоим размерам не пойму толщину стенки? где 30 мм где 20 мм!
2 кислоты
Alpine 9886
кг-35
Kicx1.1000
Sundown SA-15
  • Ответов 249
парни посоветуйте пожалуйста под хетч 2109 короб.если можно чертёж с размерами.
2 кислоты
Alpine 9886
кг-35
Kicx1.1000
Sundown SA-15
дин вверх порт в номер! объем 90 л чистых порт от 325кв до 385кв считайте сами, научитесь хотябы
Ушел в автоспорт...
иваннннн, я брал в расчетах 20-ку
Pioneer 6010MP-Blaupunkt 270-Ivolga HM65.2-Kicx1.900-SA15D2
Dyxx, не ругайся:smile: Если б не скругления в порту, то и не спрашивал бы, не знаю как они повлияют на настройку, вверх или в низ можно убежать?
Я бы посоветовал дин тоже в номер.
vk.com/BassStudio
делай максимум 1 изгиб и скругляй, шире играть будет и вверх и вниз настройки
Ушел в автоспорт...
понял, весной буду пилить:drinks:
мой совет если есть время и возможность то бери материал(любой дсп... че найти дашево или так сможеш)и пробуй разные варианты. мы в седан делали сначала 90л 33гц сечение примерно 340кв порт в номер - непонравилось негров недоигрывал потом переделали на 100л 30гц 200кв порт в правое крыло понравилось, и уже основной короб 100л 30гц 300кв порт в крыл, очень понравилось::hair::, потом поставили в 14(хеч)громче,но уже чет нето))
а дин куда был?
на собственном примере пробывал делать ящики от 45 герц настройки и ниже до 29 максимум в низ примерно 12-14 ящиков в разные машины! если слабенький усь то 80 литров и сечение 210 настройку разную тоже пробывали))
могу сказать так надо давать обьему скруглять углы, и небоятся распускать порт тоемсть от 300 и выше настроку НИЖЕ 36 герц практика показала чем ниже настройка тем больше треков способен играть самящик и саб тоже))))
и в общем 15ху можно вваливать и вливать МНОГО киловат)
Интересует именно высокая настройка, чтоб на улице хорошо качало. Что скажешь про настройку от 40 и выше?
люди пытаются делать ниже и ниже а тут во как...
я думаю что гудеж и ярковыраженый пик будет...да и несовсем понял зачем?чтоб качало на улице?пониже настройку грамотного короба и мощи поддать...если я неправ поправьте,я еще учусь
Pioneer 88-EOS 35LE-Re xxx6.5c-Sundown sa-12х2-saz 1500
Для пляжного спл, ну и шашлыках лишнем не будет:cool1:
