SUNDOWN AUDIO sa15
Camry001
НАРОД помогите плиз рассчитать короб , ОБЬЕМ 110-120л труба 160 порт в крыло дин в салон.
::hair::
  • Ответов 249
у тя настройка 30гц, на 45гц дин получается не нагружен, поэтому и ход вырабатывает.
тут два варианта: либо укорачивай порт, либо фильтром поджимай диапазон сверху.
имхо, 1,5 Кило макс для долгожительства и то с @херительным коробком.
Частоту повышать не хочу и так после последнего уменьшения обьема низа маловато. Вообще планирую перейти на 2 х 12"
у меня есть турбо кнопка. Я люблю тусу...
Осевого отверстия?
Если речь идёт о посадочном диаметре, то 355мм
vk.com/BassStudio
нее то которое в самом моторе!?или как оно... блин забыл:mad1:
вспомнил!диаметр вентиляционного отверстия,мотора.
Изменено пользователем XAH
Помогите с коробом люди добрые! есть сандаль 15 и кикс 1900 планирую на 2 ома или 1 слухать дап степ ну и негров.тачка хечбек
Тут всё есть, только ка-то странное у тебя сопротивление. Либо 4 и 1 Ом, либо 8 и 2 Ом.
Стандартный вариант: чистым 90-100л., порт 300-320 кв. Частота по вкусу, обычно все делают от 30 до 34 Гц. для негоров делай 30-32 гц
Геометрию в школе все учат, вот и думай дальше сам.
Изменено пользователем АНТОХА48
DD M3A - 2xSA-12
Поставил в пробный короб 90 литров чистого,фазик настроен на 30 герц,запитал в 2 ома от еоса,громкость на усилителе ровно половина,раскачивает так что ::hair::::hair::::hair:::mic29::mic29::mic29:,даже мысли небыло что усилителя нехватает....
Ты к этому коробу добавил 10 литров http://cs417826.userapi.com/v417826257/3b6e/MLAHcN8HefA.jpg ?
На рисунке у тебя написано что 80 чистыми....
Pioneer DEH-80PRS SA15+Cadence XA-1200.D
DD CS-6.5+LA-4100
