SUNDOWN AUDIO sa15
Camry001
  • Ответов 249
Всем доброго времени суток!Ребята,начал собирать корпус под sa-15 щелевой,возник вопрос по внутренней обделке,так называемой виброизоляции.Нужна ли она?И чем её идеально сделать?Читал что используют вибропласт а сверху какой-то паралон специальный.Заранее благодарен.
Интересует кто-нибудь делал короб с экспо портом? хотелось бы услышать мнение, а то руки давно чешутся переделать короб.
SA-15 + mad11:music:
Авто 2113 sa15 d2. Усь калцелл 1000:nea:. Перепилил немеряно ящиков. Начал с бп 6 общий обьем 160л
140 дб полкой от 30 до 70 гц не нравились огромные групповые задержки и резкий спад ниже 30 перестроить ниже 30 не получилось. обьем на весь багажник и относительно невысокое давление сподвигли к фазику начал со 130 литров с щеливиком 400 см2 длиной 75см. Не понравилось вообще! Низа нет верха нет. Одна частота 45 гц. Уменьшил сечение до 250. Понравилось больше. Низ опустился до 30. Уменьшил сечение до 130. Еще лучше стало инфра появилась и верх ровнее стал. Решил заменить щель на трубу. Взял 150 мм x 50 см показалось что дин болтается обьема много поджал обьем где то до 100 л. Труба d150мм с фланцами длина 710 мм. На усе даже выключил сабсоник т.к. Дин отлично вытягивает даже 20 гц. Сейчас остановился на этом варианте инфры море. Верх отыгрывает так же отлично задержки минимальные для 15" клуб играет хорошо.
Теперь в раздумьях. Хочу немного поднять частоту ибо музыкального материала с инфрой реально мало. А давления на неграх хотелось бы поболе (не мерял еще текущий результат). Вариант либо укоротить порт что не хотелось бы. Либо увеличить сечение трубы но нет болванки другого диаметра для развальцовки либо ставить вторую трубу 150 но при максимальной ее прямой длине частота уйдет до 38 что явно много. Как вариант еще поджать обьем. Незнаю как быть
у меня есть турбо кнопка. Я люблю тусу...
укоротил порт с 700 до 500 не понравилось вообще. все что ниже 30 опустилось на 2-3 дб выше 30 прибавилось макс на 0.4дб и бас стал склонен к гудению. верну обратно порт и буду пробовать либо зажимать обьем либо увеличивать сечение только незнаю пока как. щель не хочу.
а так впринципе могу рекомендовать ящик 124л общий обьем, из них чистыми 105л порт труба 150мм длина 710мм с фланцами. настройка 25Hz . внешние габариты ящика 430 x 430 x 810 порт сбоку.
мощность 600вт
20Hz - 130.9 dB
25 - 134.8
26 - 136.7
27 - 138.6
29 - 139.4
30 - 139.5
35 - 139.3
38 - 139.5
40 - 140.1
43 - 139.9
45 - 138.8
50 - 138.5
55 - 135.5
60 - 133.4
А дин направлен куда? Просто тож. Эксперементирую в хэтче, сначала две трубы 100 мм., потом два квадрата 120 на 120 мм, на 33 гц. Все в номер, хочу попробовать на 30 гц.
DD M3A - 2xSA-12
Дин в номер порт в крыло
Изменено пользователем x777xx
Так чуть пол спереди двери и крыша. Крышу заклеил вибрировала громче саба.
Поставил 2 порта 700мм - шляпа полная. Ниже 40 Hz вообще ничего нет. На 50 Hz прибавился 1дб вообщем верну одну 700мм трубу и попробую уменьшить обьём ( уже присмотрел в гараже упаковки с кафельной плиткой :smile: )
Напрашивается вопрос. Одна 150мм труба это 177см2. Везде читаю минимум 300 квадратов на дин. Зачем? Или я что то неправильно делаю
Сейчас погонял еще басбокс обьем со 105 до 85л уменьшить с той же одной трубой. Настройка уйдет с 25 до 28 думаю будет самое то. И инфра и середина
Закончил эксперименты с ящиком. Считаю что с данного дина в данном авто с данного уся бОльшего я для себя не сделаю. Уменьшил обьем до чистых 90 л. Порт 600мм труба d150мм. Полка 28-50hz с давлением 140 от 600вт
Купил прозапас SA15 с катушками 2х2Ома. Буду оформлять в ФИ. Имеется на руках посредственный усилитель Lanzar 264:
  Цитата
Выходная мощность 2 х 600 Вт (RMS) на нагрузку 4 Ом
Максимальная выходная мощность 2 х 1200 Вт на нагрузку 4 Ом
Максимальная выходная мощность 1 х 2400 Вт на нагрузку 4 Ом при подключении по мостовой схеме
Выходная мощность 2 х 1000 Вт (RMS) на нагрузку 2 Ом
Стабильная работа в стереофоническом режиме на нагрузку 2 Ом
т.е. 1 Ом он не держит, а в 2Ом - нельзя мостом, судя по описанию.
Вопрос: как подключить дин, 2х2 Ома на оба канала или 1х4 Ома мостом?
