Audi A6 (с5) медленно, но процесс пошел!
  • Ответов 225
  Цитата
раньше пик был на 40 гц. 147... Теперь на том же треке BME click пик вылазит вместо 40 на 35гц с резом 146.5
Не проще ли для целей настройки ящика использовать синусы? чтобы точно понимать, что происходит в системе.
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
  Nastradamus сказал:
синусы прогонял :) пик сместился вниз, и стал тише на 0.7дб. но отдача ушла вниз на 5гц, с подьемом от 2 до 5дб тоесть ниже 30 гц по частотам +-2 - 5 дб разница со старым ящиком
причем если мерить не на максимуме то пика яркого вообще нет. практически ровная полка не от ящика, не от кузова.
DC Audio. 150+ седан. 30hz
faralint, вот, все получилось как я и говорил. Есть возможность промерить реальный импеданс сейчас? А мощи налить побольше?
Ход по сравнению с тем что был уменьшился?
2015 - SS1-2 170.6db мировой рекорд (Seat Marbella)
2016 - 2018 - топовый повседневный SS5+ (163.0) #проект11
2019 - ...
  sep800 сказал:
:hi: на низах ход стал немного меньше, раньше приходилось сабсоник на 32-33 гц накручивать, сейчас спустил до 27~, и саб теперь не просто бултыхается а есть отдача какая никакая. но хочется больше :biggrin: видимо все таки мощи реально мало для этих динов. все таки 4.4 киловата номиналом сабы...
Мощи докинуть надо поискать усь кто сможет одолжить. Реальный импеданс могу замерить и мощность. на днях займусь, выложу... снимать импеданс на всех частотах или определенных каких то?
faralint, сначала найди пик на макс громкости. Померь там. И потом хотя бы через 1гц в каждую сторону. И так: частота, результат, амперы, вольты. А дальше будет видно.
Я ж не знаю что там у тебя происходит, ну давай 25-50гц прогони. Только чтобы уровень громкости на энкодере магнитофона был был одинаковый на всех частотах. И желательно за один раз все сделать, чтобы погода коррективы не внесла. Машина заведена всегда дабы исключить просад акумов. Ну и между замерами минуты по 3 хотя бы переждать надо будет чтоб сабы подостыть успевали.
Дальше в личке)
Изменено пользователем sep800
2019 - ...
мощность пока не нашел время замерить. но поднял чуток рез небольшими доработками в ящике. в итоге с открытыми дверями на 30 гц почти 147. пик выстреливает в 37 гц. 148.4 на 35 гц 148.2.
надо усь мощнее 100% :)
Если не секрет, что за доработки?
  Darel сказал:
разделил полностью обьем внутри ящика по центру и завел перегородку немного в порт + все внутренние углы скруглил трубой и стеклотканью с шпатлевкой :peel:
в общем аку уехал к другу(http://bassclub.ru/forum/showthread.php?t=78710&page=6), будет его радовать :dance:
а сам буду ждать новый :i_am_so_happy:
продолжаем курочить горе-седан
Решил попробовать порт в крыло. 185 чистого труба 25-ка длиной 52 см. настройка уползла в район 27-28 гц.
собран из 2 -х часте потому что не пролазил в двери. между собой скручивается забиврными мебельными гайками и болтами с герметиком.
В сравнении с расположением все вперед.
порт в крыло забирается ниже, гораздо ниже при практически одинаковой настройке. Но провал на верхах. и в закрытой машине играет тише.
Изменено пользователем faralint
