сандаль 12 греется
судя по всему пррична явно здесь)поскольку постольку)сам обладатель сандалика,и гонял его и от дад 1201 указанного в 1 ом и от армады(гейн больше половины) и никакого нагрева на замер не было,у армады сила кг 75,у драга кг 35.
авто 2107,есть вольтметр,за просадками слежу.клип начинается где-то при напруге 10,5в,но до такого естественно не допускаю,говорю по опату,когда были провода какашки)так шо имхо шо за провода там в студию)
провода на20-25кв,надписи не обнаружил на них.
:cool1:
  • Ответов 44
Люди не читал всех коментов .... Но не дадут тут наши папки орловские соврать... Больше часа в 1н ом В ЧВ с 1.2 кило подведёным на Са12 D2 и полёт пормальный... Так что чувак Са 12 по момему один из лучших сандалетных динов.. ну по моему мнению и его ушатать можно иль клипом иль подстанцией.... от олимпии с жёстким клипом и то часа 1.5 держался
А вы тут от 1201 говорит ушатали в 4 ома
Смотри коробку... иль зажат сильно иль Клип ... провода акум гена...
коробок на 50л чистыми,порт на 38гц вроде настроен если не ошибаюсь.
:cool1:
таки мало 20-25кв на дад1201...хотя на 4ом хватает наверна
в ближайшее время и + и - хочу кг 35 проложить.
:cool1:
куле мелочится кидай полтос сразу
тоже думал о полтосе,а много не будет?
питания никогда не бывает многа:nyam2:
на счёт проводки ясно,а как на счёт настройки,подскажите.как мне говорили все улчшайзеры на гу в ноль или в офф,на усе тоже,фронт отключаем,громкость на всю и после этого крутим гейн до искажений и потом чуть назад,правильно,или я что то не правильно делаю?на гу громкость не надо убавлять когда гейн крутишь на усе?
:cool1:
громкость ненадо на полную,на 3/4...ГУ тоже может клипповать
а так все верно
ДА Хватит человека улучшайзерами пугать... Всё на слух.. Пусть крутит гейн тока гдетона 2\3 тормознёт и всё... а то и менее ... а провода достаточно и кг 35 ... ибо кг 50 не влезут ему в драг ... придётся подрезать
Короб.. Да вроде орма тока многовато для него этого обьёма При такой мощи... болтатся как какашка будет в ней но грется врядли ... Есть опыт и в 36 литрах при настройке 33 Гц работал не грелся. А так ему норма 45 литров и 35 Гц
Кто убил Кенни:scratch_one-s_head:
А как же по рекомендации изготовителя (28литров зя ),12 ка вообще погорит по-твоему: с учетом зя и номенале 600вт не трудно ошибиться...в подводимой мощности и запаха нет ...:flag_of_truce:
в ближайшее время и + и - хочу кг 35 проложить.[/QUOT Привет потраться сразу на кг 75, и забудешь про проводку т.к. я также сначала 35 положил а потом оказалось мало и пришлось тратиться снова, и (-) с аккума надо полюбому, тоже гонял сначала как ты с кузова минут просадки отас были, минус бросил от аккума и все нормуль у меня velas 900 watt и sa 15 все нормуль.
涼鞋主題:good:
жена в ahue !
ещё вопрос возник по поводу сабсоника,его надо ниже настройки порта крутить или выше?
:cool1:
У меня са-15,я думаю он не многим отличается от са-12,поэтому спрошу здесь. Разминаю свой са-15 уже 2 недели,усилок-олимпия,подключен в 1Ом,гейн-25-30%, в багажнике оптима желтая,провода везде КГ-50,когда включаю Гучи Мейн-кока кола,громкость на ГУ 48 из 62, то саб секунд через 30 начинает греться,просадок ниже 12В на этой песне не было,на лил джоне тоже греется,а включаю драм,хаус и т.п. на тойже громкости,то он не греется. Я думаю что он греется из-за того что порт настроен где-то на 38Гц,а на усилителе сабсоник на 30Гц,может ли это быть причиной или нет?
