Помогите подобрать усь
Гость FriZZ
Саб HERTZ ES 250.1 D
Конструкция - бескорпусной
Диаметр диффузора, 250 мм
Монтажная глубина, 123.5 мм
Частота, 28-300 Гц
Чувствительность, 96 Дб
Номинальная мощность, 250 Вт
Максимальная мощность, 500 Вт
Cопротивление, 4 x 4 Ом
Помогите подобрать нормальный усь для него, плз)
Подключать собираюсь последовательно. т.е, усь должен работать на сопротивлении 8 Ом, правильно?
Изменено пользователем FriZZ
2 катушки по 4 Ома.На качество если,я бы включил на 8 Ом
это зачем же 4-х канальник ???
я думаю тут нужен мощный 2-х канальник и подключить его в мост(типа Calcell HF350.2 )
И что даст 2 канальник на 8ом?
Проще взять в этом случаии 4 канальник и замостьть к какждой катушке свою пару каналов.:cool1:
:pop:
ну насколько я помню,на две катушки одного саба никто не кидает разные каналы усилителя (будет разногласие в сигналах и т.п.), катушки либо параллелят либо последовательно подключают
Я кидаю разные уси...
