ivolga 15c(нет басса)
собрал короб,опыта мало,короч воткнул 2 трубы 24см 125ки, басса нет, гремит, стучит, но басса нет.(как мистери мой бывший играет)короб большой получился.(длинна 92,высота 40,низ длинна 46) вродь как объем около 120литров получился.качаю его кранчем 4х канальным.
подскажите пожалуйста, ну очень обидно за потраченые 4 дня выходных в гараже.охота чтоб бас был немного глуббокий, давило чтоб.
выручите:cray:
Изменено пользователем pavel14
  • Ответов 31
Объем большой, литров 80-85 хватило бы. Трубы 45см каждая~ 39-40Hz. ИМХО.
Изменено пользователем Ильдар
2016 Db Drag Чемпион России Stock 500:peel:
есть тема помощ владельцам иволги.курите поиск.или скачайте басспорт и пощитайте трубы короткие там настройка высокая получилась.
120 нармально для такого уся.ихмо
народ, подскажите точнее пжлста:(
ещё дырок сделать? или терь длинну портов регулировать?
напишите как сделали бы вы.
мягкий бас и поглубже нужен
не путай,не хватило бы,похоже ты с этим дином ни когда не сталкивался...,иволга фри эйр,ей 120-130 лтров самое то
хотя дин 15C а не F :wink:
:wink:
НИчего хорошего и не должно было получиться (см. рис.1).
Частота настройки слишком высокая. Всё, что ниже 40 Гц, акустически замыкается накоротко, и звука почти нет.
Лучший вариант для повседнева, ИМХО, 70 л рабочего объёма с настройкой на 28 Гц. Динамик получается нагружен портом до самых нихких частот, а максимум давления будет в районе 35-50 Гц (см. рис.2).
крутил фазики. пробовал делать длинной 45 играет чуток мягче и глубже... но не ездить же с трубами по 1м в багажнике...
