Однерка с драгами и в сандалях
  • Ответов 240
чем плох большой объем? вообще мне советовал не глупый человек:good:
за! - тонировку...
Как бы, у автора чертеж выложен на первых страницах. 90л 35Гц 350кв - Отличный коробок для СА-15. Кто чем страдает, могу и 70 и 120 сделать. Этот самый оптимал! :good:
YAKUSHEVDESIGN
car audio workshop
тута бредятина в голову долбанула.ссори за офф
а что если не мутить полку а сделать ящи в задние фортачки????
или побокам с паклоном?????
Изменено пользователем X666AM
я мутил подобное в калину хетчбек, если для громкости в салоне то:wacko2: самое то так сказать, а в полке от са15 без закрытых объёмов им будет херовато имхо
:hi:D-bass!!!
OLEG64 хорошо получилось! только куда мне две пары 8дмх и одну пару 204 как не в полку местить..
за! - тонировку...
мне многие советовали на 70л. делать!...
я 90выбрал...
на чё влияет объем????
за! - тонировку...
а в бокавых которые горезантально полке идут непокатит?
если честно варианты которые вы предлагаете хорошие придумать можно что то.
только дело в том, что я уже хочу выскочить, месяц из гаража не выхожу:sad: из-за этого полка самый быстрый и громкий ваариаант.
спасибо!
за! - тонировку...
туда покатит место хватит... но полка ща нужна:smile:
за! - тонировку...
везде заклеено виброй 4мм..
крыша.. как и советовали с начало герметиком в ребрах жесткости, затем слоям вибры поверх ребер, потом 4мм листами и сплен 8мм сверху всего..
передние двери.. внутренняя сторона 4мм вибры сверху 2мм вибры и 8мм сплена. внешняя сторона 2мм вибры для закрытия всех отверстий и дырочек сверху 4мм сплен.
задние двери 4мм вибры и 8мм сплен, внешняя сторона также как и перед
(все тяги в шланги, все шланги с тягами в змеявики для проводки. ходят свободно не гремят)
багажник полностью и под передними скамейками 4мм вибры сверху 8мм сплена.
как то так..:smile:
Изменено пользователем Andrёi
за! - тонировку...
еще из приятных мелочей поставили 3 пары сигналов.. звук получился хороший!
за! - тонировку...
машина пока разобрана и не выездная... поэтому в потоке с другими не сравнить.. но громко это факт.:smile:
за! - тонировку...
даеш замеры на светофорах!
