свист при работающем двигателе
подключил усь на фронт играет нормуль только при заведенном двигателе свист.че за хрень помогите
магнитолку смотри. и темы здесь глянь; многое найдешь
Скорее всего на магнитоле сгорели входные дорожки RCA на плате, любой электрик пропаяет их за 200-300 русских!
P.S. в основном сгорают из-за замыкания тюльпаном (RCA-разъем) об корпус магнитолы (или массу в авто), или усилителя, т.к. все привыкли доставать их и засовывать обратно когда вся система включена, а этого делать нельзя!
IDOL AUDIO
+7-964-922-22-00
Либо еще проверь все RCA разъемы. Может один из них не до конца одет на свое место, из-за этого тоже бывает.
IDOL AUDIO
+7-964-922-22-00
  SIROP80 сказал:
свистит разница в питании, например на голове 12,3 а на усях 12,2 вот твоя амплитуда наводки а частота = оборотам двигателя. Вариант два, обычно для пионеров, плохая земля на усе, вылетело сопротивление в голове, линейки заземли, если прошло то так и оставь. Вариант три, петля заземления, одна линейка по полу а другая по крыше. Положи вместе всё пройдет. И для лохов версия кросы под торпедо ловят штатную проводку. кросс в багажник. Удачи.
Думаю, не стоит создавать новую тему. Поэтому спрошу здесь.
Проблема та же - фон при заведенном движке. ГУ - Пион 7000, сейчас отдал его на проверку, если че, то в ремонт, НО... сейчас еду и слышу тиихий свист из пищей, который меняется от оборотов движка!!! А гу нету, усилы выключены, из торпедо торчат межблоки, т.е. пищи фонят без гу(((
Помогите, реально не знаю, что делать!
  kos56 сказал:
Скорее всего кроссовера наводку ловят... попробуй их переместить или заэкранировать...
Перемещение под заднее сидение не помогло, вчера снял, будем делать экран. Эт точно кроссы - пищи с них скидываешь - молчат)))
вот задам похожий вопрос на предидущие, по поводу писка, который возрастает с набором оборотов.
машина БМВ 5 е39, гу Сони 70ая мультимедиа. усилок 4 канала на фронт через кросы, и тыл коаксиалы. кросы в багажнике возле усилка, линейки дакс р55. самая фишка в том, что пищит только правая сторона фронта и тыла!!! как избавиться?
