свист при работающем двигателе
подключил усь на фронт играет нормуль только при заведенном двигателе свист.че за хрень помогите
магнитолку смотри. и темы здесь глянь; многое найдешь
Скорее всего на магнитоле сгорели входные дорожки RCA на плате, любой электрик пропаяет их за 200-300 русских!
P.S. в основном сгорают из-за замыкания тюльпаном (RCA-разъем) об корпус магнитолы (или массу в авто), или усилителя, т.к. все привыкли доставать их и засовывать обратно когда вся система включена, а этого делать нельзя!
IDOL AUDIO
+7-964-922-22-00
Либо еще проверь все RCA разъемы. Может один из них не до конца одет на свое место, из-за этого тоже бывает.
IDOL AUDIO
+7-964-922-22-00
свистит разница в питании, например на голове 12,3 а на усях 12,2 вот твоя амплитуда наводки а частота = оборотам двигателя. Вариант два, обычно для пионеров, плохая земля на усе, вылетело сопротивление в голове, линейки заземли, если прошло то так и оставь. Вариант три, петля заземления, одна линейка по полу а другая по крыше. Положи вместе всё пройдет. И для лохов версия кросы под торпедо ловят штатную проводку. кросс в багажник. Удачи.
Думаю, не стоит создавать новую тему. Поэтому спрошу здесь.
Проблема та же - фон при заведенном движке. ГУ - Пион 7000, сейчас отдал его на проверку, если че, то в ремонт, НО... сейчас еду и слышу тиихий свист из пищей, который меняется от оборотов движка!!! А гу нету, усилы выключены, из торпедо торчат межблоки, т.е. пищи фонят без гу(((
Помогите, реально не знаю, что делать!
Скорее всего кроссовера наводку ловят... попробуй их переместить или заэкранировать...
Перемещение под заднее сидение не помогло, вчера снял, будем делать экран. Эт точно кроссы - пищи с них скидываешь - молчат)))
вот задам похожий вопрос на предидущие, по поводу писка, который возрастает с набором оборотов.
машина БМВ 5 е39, гу Сони 70ая мультимедиа. усилок 4 канала на фронт через кросы, и тыл коаксиалы. кросы в багажнике возле усилка, линейки дакс р55. самая фишка в том, что пищит только правая сторона фронта и тыла!!! как избавиться?
