Помогите с фоном
При Подключении RF 40001bd появляется страшный фон во всех динамиках, (фронт - поканалка), на заглушенной нету фона. при отключении межблоков от уся фон пропадает. Пускали сигнал от моего ГУ на усь в другую машину фона нет, так же пробывали кидать с другой машины сигнал на усь, фона тоже нет. Подскажите в чем может быть причина фона? до этого стоял мад15 фона не было.
DD m1b и SA z v2))))
Если межблоки которые не видно не перекидывал, когда усь менял, то скорее всего, наводки где нить прям возле усилка, чтоб не было нужно чтобы сила и межблоки под прямым углом пересекались, а не абы как переплетались, попробуй перепроложить межблок там где он с силой пересекается, ну или наоборот от магнитолы сразу , может от автомобильной электроники ловит
такая же проблемма была, но с одним каналом...был виноват межблок
RF T215 x2 + DC audio 5K.
Банально но может иде с кузовом контачит усяка?
W910r+PXA-H800+AVdue+AVuno+AVquattro+AV1.1+AV3.0+AV6.5+AV12
усь не контачит, 3 межблока менял, пробывал подключать межблок без массы к усю, не помогло.
думаю нет, по отдельност все работает, по межблокам пробывал подавать только плюс, все равно трещит. есть ли смысл смотреть генераторы, когда второй усь нормально работает?
Всё, мужики всем спасибо, проблема была в питании магнитолы, кинул доп массу на корпус магнитолы, но чуть заметный фон остался, буду делать отдельное питание ГУ!!!
