ваз2112. Середина 6 см в треугольники зеркал.
Доброго всем времени суток. Решили другану в двинаре расширить сцену с помощью 6-и см серидины эстрадки КЕМБРИДЖ. пищ- Ланзар какойто, мид- Фокал К2 повер. вот что из этого получается.
Наш пульс измеряется в цифрах. Название им- ДЕЦИБЕЛЫ.
насколько хороши эти средники? корзины открытые? объём где возьмёшь для них?
Classic Garage
по звуку детальные, корзины открытые. высокая чуйка, периигрывают пищи.
объёмом будут служить полость внутри подиума, всё будет затянуто копроном и смолой.
сегодня обтянул капроном и промазал первый раз смолой. Копрон на опорном кольце и по краям треугольника приклеил на супер клей. Очень облегчает процесс...
Устанавливали уже подиумы? Двери то закрываются?
88II твик
st100->ss6000
hs100->av6.5
k2.02->10w7
daxx
очень облегчит процесс более толстая ткань...
Classic Garage
Я под пищи делал в треугольники (авто тоже 2112). Колготками обтянул в 3 слоя и промазал эпоксидкой. Получилась крепкая конструкция. Да и колготки были сымые толстые (тоже капроновые).
88II твик
st100->ss6000
hs100->av6.5
k2.02->10w7
daxx
Устанавливали уже подиумы? Двери то закрываются?[ да устанавливали, двери закрываются. толстая или тонкая ткань не имеет значения, если промазываешь с обеих сторон смолой.
ошибаешься. если взять толстую ткань(смотри подиумы у меня в теме) то любая форма выходит за один раз. а тем более под пищики или средники то и жёсткости достаточно. сам раньше делал из колготок а потом пару раз сверху перетягивал...
Classic Garage
Я натягивал капрон один раз, а дальше мазал слоями смолу, три-четыре слоя и подиум как камень.
я делал правда под сч + пищи, капроновые колготки + один слой смолы для придания формы, затем поверх 3 слоя стекломата и и пару дополнительных слоев смолы.
DC Audio. 150+ седан. 30hz
я тоже делал под вч/сч, капрон, сверху слой стекломата, и внутри где серединка тоже слой стекломата! очень твердая конструкция!
не путайте колготки с капроном. капрон на много толще и прочнее.
доделал подиумы, выкину сразу все фото. Если будут вопросы задавайте.
