большой расход бензина
dm.62
Если датчик кислорода отключен, то надо регулировать СО, у меня тоже свечи заливало на холодную конкретно, пока не отрегулировал, потом все в норме, соответственно и жрать будет, пока не отрегулируешь
братух ежли приедеш на сто там же главное бабос содрать.посмотрит спец машину подключит убавит со и усе.будет как я выше писал на холастых норм на обаротах зашкаливать.пречину искать врядли станут а скожут как написал топикстартер у тя все заипись.ихмо
  • Ответов 35
Популярные дни
а где датчик давления топлива находится?
не датчик, а регулятор... на новых 1.6 он на бензонасосе прям.. а на старых на рампе топливной... такая хреновинка с боку рампы блястящая прикручена 2-мя болтиками.. и на неё ещё шланг белый одет с рессивера, воздух сосёт типо он
прочитал тему.есть короче еще одна хрень!!!!ты написал у тебя стоит нулевик.была такая тема из иза него.гавкнул датчик расхода воздуха и все.у знакомого моего машина просто жрала с нулевиком(хотя датчик был в норме).посмотри в нем может проблема.может дырявый.или попробуй мозьми у знакомого какого нибудь родной фильтр и заодно датчик другой прикрути.
ЖГИ КАТУХИ И РЕЗИНУ,НО НЕ ЗЕМЛЮ!!!!!
+мноха
тож писал про герметичность а про датчиг хз на 2110 2007года стоял на рампе.спасиб теперь буду знать.
вот блин,а я на днях только клиенту поставил свой заводской фильтр,два года лежал пылился
