флекс
всем привет! вобщем стоит цель добиться флекса на неграх в девятке от 2 sws1243d дины уже есть усь будет dad951(когда зарплату получу)в 1ом будет 2 кислоты 75 и 55.подскажите с коробом, так нормально будет или как?
12 DD712 ::hair:: 159+++
DD Нижний Новгород
по срочным вопросам звоните +79503488345
чуть уменьши сечение порта-слишком маленькая скорость воздуха.да и обём можно увеличить до 80.настраивать ниже думаю не стоит)
Думаю можно чутка добавить объема, хотя бы литров по 40 чистого на каждый дин, заодно порт будет короче(метровый порт это пистец:wacko1:)
а порта 200 квадратов хватит им на двоих?
DD Нижний Новгород
Мишаня, у тебя скорость воздуха низкая из-за неправильно указанного Xmax, возможно в твоей версии надо указывать от пика до пика а не в одну сторону! А так делай объем литров 75, и порт квадратов 350)))
П.С. Труэнно- у тебя показывает по другому потому что W и H надо тоже менять;) у тебя площадь порта 20кв а у Мишани 250...
Team DC Audio
вот ящик то что нужно тебе))вид сверху дины в крышу порт в номер
высота 35 я там не дописал))делай и будет тебе такой флекс что ахиреешь))):good::good:
Team NO NAME
Obsidian Audio 4 15
AQ 3500.1
молодой
нет в этой версии надо указывать в одну сторону.
так какую площадь лучше сделать чтобы отдача была максимальной?
может дины позажать в объеме, для них все таки мощности будет не мало,у них номинал 300вт а приходить будет около 500вт на дин
DD Нижний Новгород
а это сколько примерно настройка полчается?площадь получается 525 квадратов, дины не будут как говно в проруби болтаться при такой площади или все нормально будет?
DD Нижний Новгород
парни так как будет этот ящик,стоит такой порт делать или всетаки нет,а то на второй ящик материала у меня не хватит,надо чтобы все получилось с первого раза
DD Нижний Новгород
пля в этой версии точно надо от пика до пика Хмах ставить.вот тогда получится порт около 300 квадратов или больше делать?подсказывайте парни.или делать как на рисунке коробок
DD Нижний Новгород
