Мой долгострой...
мдаа Артем, сочуствую, бывает. дважды уже с этим сталкивался,
в первый раз фон победил фторой генератор, видать была петля по массе.
а второй раз месяц назад савсем уж лютый фон убил мой моник и два саба. ремонт вышел в 15 тыс.
причина скорей всево была в близости линейников к силовым проводам и аккумам, за время ремонта железа отделил их друг от друга и фон пропал.
хз что виной в твоем случае. причину сможешь найти только ты сам путем экспериментов
  • Ответов 1.2т
мне мозг ломает то что выдергивая межблоки с нч ....пропадает фон с сч::focus::
Усилки в разных дверях)) даже межблоки по разным сторонам лежат))
мене кажется однозначно связано с массой. на линейниках или на точке массы кузова,
добавь массу на линейники с кузова + поэксперементируй с точкой массы аккумов на кузове, тыкай в разных местах, может стоит несколько точек на кузове в разных местах.
в первый раз в бытность сыкушником на блюзе всем форумом на протяжении месяца не смогли от моево фона избавиться. делал все манипуляции что мне советовали, десятки и десятки экспериментов, ни хера, в итоге смирился с фоном. и только установка второго генератора неожиданно чудесным образом помогла.
тоже есть мысли шо может тупа массы на кузав не хватает той что есь....буду пробывать добавить....вплоть до того шо попробую усилок на кузов "заземлить"
Артем..я трубку в гараже потерял... итого по твоему вопросу...
так же как у тебя... 13 вольт... от руки 9 вольт.... на прозвон соединения глухо...
Team Bitcoin Bassclub
за пару дней до отъезда зэдки к бабушке в деревню
да приклей ты уже этот чернов светильник сверху на какойнить супер клеи...
Дим ...незачем....потолок будет перетягивацца...и эту дырку тупа уберем....
суперклеи не держат его....даж термоклей пофиг....вырывает
кто исполняет и как называется этот чудесный трек который так хорошо отыгрывает твое авто :hi:
короч я ваще нихера не понимаю....беру межблок скажем от сч....выдергиваю....фон пропадает....
Казалось бы....фон по сч изначально....пропал и хорошо)) но....вставляю назад....убераю межблок от нч....и фон пропадает.....
И еще....ставлю мультик + на клемму акб....минус на корпус усилка....и показывает напругу бортсети)) должно быть так?))
Да нет вроде как корпус через кондеры развязан с минусом, не должно вроде постоянку показывать! :scratch_one-s_head:
уииииппииии....наводки на 99 працентав победил!!!
Нехватало массы на кузов видимо....прикрутил в салоне с аккума на кузав и вуаля....сч молчит....
Остался тиииихий фон на вч...но делая мафон на 4-5 громкости его не слышно
3я папка...14 трек:biggrin:
понятия не имею как называецца....с сайта смд скачен диск:biggrin:
домой принесу , посмотрю....и кому не сложно прогоните в спектралабе....на этом треке ход сабов минимален
вот именно он!! Пасиба))
