Мой долгострой...
Артем, в каком классе давить будешь?
специалист?
настройка боевая?
забыл уже какой усил,
хорошоб освежить нашу память по кампанентам :smile:
  • Ответов 1.2т
фронты бейма вроде была...уси х-ионы...на сабы зетка
Рус...настройка-повседнев.....целюсь в 31-32гц порт.....должен поидее приход быть на 40 гц если верить спикершопу.....
Из компанентов :вч и сч бейма.....на миды или 64мб или 64мбх.....еще не решил))
в зя тесты проводил? что с горбами?
мои тесты показали большой горб на 33 и маленький на 51.
тоже на музыкальном буду давить :smile:
Рус))))) тут тонкий расчет идет.....пока все не соберу неузнаю точно как все играет.....
Максимум что смогу переделывать -багажная часть короба.....(два дня работы уходит)
короб чистых 320 литрав +-5....порт 1157 квадратов(89*14 см)....длина 73-74 см....
как все сложно :flag_of_truce:
тонкий рассчет как пальцем в небо.
а низя тупо заткнуть порт, померить в зя. и настроить порт на нужную частоту?
сквозь 18"-е дыры можно изменить как угодно длину порта,
или ошибаюсь?
по крайней мере у мня с этим просто :scratch_one-s_head:
хотя я в спле савсем недавно, многова еще не понимаю :smile:
пс, твой короб по объему такой же как моя стена :smile:
наверна замучался высчитывать объем :biggrin:
у меня не получицца так.....из за особенностей коробки....
Из за этих особенностей я теряю возможно пару дб....но приобретаю вид))
Максимум что я смогу сделать с портом и коробом неразбирая его....это увеличив длину порта на 30см уменьшив чистый объем соответственно....
если кому интересно выкладывал наброски коробки в мастерской в теме: чертежи для Лехи(вроде так называл)
кто мехмана продал?!??!? Я ирраги продал....и поставил мехмана смд 350+ампэрэ....с выносным регулятором напруги))
сегодня должны отдать камрю с кузова.....вчера ездил смотреть....цвет бомбище)) фото обязательно выложу
