Мой долгострой...
ой ой!! :shok: :shok: :shok: Артём, нельзя так с болгаркой!!! будь осторожней!!! вещь неимоверно опасная!!!
  • Ответов 1.2т
да там больше ее не будет....доперло как малой кровью разобрать ))
лобзик не берет короб....
циркулярка не берет короб....
болгарка коекак:biggrin:
Артем, будешь варить полностью металлокаркас под короб ?
считай на месяц как минимум машинку в бокс :smile:
обшиву потолка придецца сразу порезать, вначале жалко, но потом всеравно порежешь.
мы сибиряки поможем, когда понадобицца найдем за пару тыщ новую на наших разборках :smile:
интересно как поступишь со средними стойками между дверями,
сам думаю как их облагородить :smile:
варить да...каркас целиком...полуавтомат нашел....с профилем в городе проблем нет....по началу сварной знакомый обещался помочь:smile:
с обшивкой потолка...ну хз...если не придумаю ниче интереснее...то просто ее сниму )) хорош строить гламур....делаем сурово:biggrin:
могу проконсультировать насчет крепления каркаса к потолку, наружный шов получается ровненький симпатичный :biggrin:
щас чаю выпью дома...поеду вытаскивать коробку из машиы....
скину потолок...погляжу...на моей памяти там за средними стойками на потолке есть силовой элемент к которому можно приварицца....
гы...если не будет сего, то сделаем...пленку скорее всего обдирать придецца)) и клеить заного....но трудностей ужо не боимся....
осталось придумать доступ к бензонасосу....тк мало ли че:wacko3:
ага. есть по центру силовой элемент, профиль по всему периметру, вот там я какраз и не угадал с длиной саморезов, вырвались наружу
жесть....:crazy:
воопще планы такие....
внизу над баком ( он у меня под задней сидухай) сварить из уголка 63го основание....и приподнять всю конструкцию от пола на 10-12 см...чтобы в случае экстренной необходимости можно было поменять бензонасос....
либо...вариант номер два....сделать в коробе внизу что то типа лючка....чтоб можно было подлезть к тому же насосу...
далее уже строить клетку.....собрать на прихватки полуавтоматом....и заварить капитально дуговой сваркой...
потолок обтянуть пленкой в пару слоев...и все щели запенить....
а вот с центральными стойками...я либо Рус как ты...потом подготовить к покраске и антигравием выкрасить....либо как делал Леха 47ак....
по поводу доступа к насосу :nea:
у себя делал также, сварил основание из металла с высотой достаточной чтоб пробраться к насосу.
через пару месяцев помер насос.
поехал к знакомым на сто. объяснил как добраться до насоса,
они сплюнули перекрестились :biggrin: и полезли под авто снимать бак , а через него и насос :biggrin:
так никто и не захотел добираться к насосу через салон.
расположение такое же как и в камри.
заодно лишний раз промоешь бензобак :smile:
взорвать решили? ::focus:: :crazy:
была идея...:biggrin:
нехер разбирать синими называецца
Изменено пользователем Артем
