умер мидвуфер Morel Dotech Ovation!!!
а другой дин на канал непробовали цеплять?
канечно пробовал :smile: это динамик сто пудово!
теперь тока на перемотку?
в поиске:music:
  • Ответов 48
Мог испортиться и от того что мусор какой нить попал
не, не мог. у мореля всё заделано.
на магните есть конечно отверстия для вентиляции катушки, но там внутри
поролон
в поиске:music:
угу
блин ваще обидно,новый динамик! долго вибирал акустику, и вот-
нарвался:sorry:
в поиске:music:
вот нарыл чего-то по ремонту динов:
http://http://www.aie.sp.ru/Text_Repair.html
парни никто там не перематывался? хорошо делают?
в поиске:music:
А что сразу перематываться? Может по гарантии поменяют? Хотя хз..
После перемотки по другому играть будет скорее всего..
Так на сколько динамики были обрезаны снизу? Или в полную полосу играли вообще?
наслаждался я звуком ровно 4 дня, потом захрипел и замолчал один мид.
играл от усилителя dls RA 20, пищи играют от магнитолы pion 88rs
гейн на усе 1/3, очень громко не слушал,(максимум на 45,все улучшения звука отключены) всё проверил- не играет динамик.. :ireful: двигал рукой излучатель - в конце хода слышно лёгкий скрежет:sad:
я в шоке... не знаю что делать,эти динамики вроде нормальную мощь переваривают.. что могло произойти? и можно это вылечить?
подскажите пожалуйста :sorry:
подсказываю-на нём разъехалась катушка,потому что у морелей последние года два гнали откровенный брак,у меня в ремонте перебывало их почти все,какие продавались,на вегалабе тема была страниц так на 120 про это
Это приговор!
Начинаю с нуля, полная реинкарнация автоаудио системы!!!:greeting:
У меня такие же, дины вваливаю им 2 канала от E.O.S. AE-980F на полную, порезаны с низу 65Гц вторым порядком, держат уже 8 месяцев все норм. Сгорел скорее всего потому что не был порезан с низу, если не ошибаюсь там провод 6-ти гранный, перемотав обычным, звук наверное изменится.
я вообще в этих резах ни понимай...::an::
на усе фильтр низких частот стоял но 100Гц..
может я сам его убил?!
сегодня отдал его в ремонт, посмотрели, сказали скорее всего переломился провод в месте соединения подводящего (медного) и аллюминевого от катушки.. гарантийки морелевской в питере нет, отдал в частный ремонт..
обидно, когда ремонтируешь новую аппаратуру:sad:
в поиске:music:
моё ИМХО - брак!
в ремонте мне тоже самое сказали:
аллюминевый провод дальше чем нужно выходит к медному подводящиму-
вот и сломался! а ещё сказали, что клей фиксации провода на катушке не выдерживает нагрева- и обмотка слетает...:hang1:
в поиске:music:
