лада 2108 Team SounDDmafia73 Ульяновск
красиво получается :good: . сколько такие пресс-клещи стоят? у нас в магазинах нет
1.5 рубля, в электромонтаже купили
DD
  • Ответов 69
Приехал геныч Mechman в корпусе Slim Fit 250А 145А на ХХ, с доп. опциями в виде выносного регулятора напряжения и алюминиевого шкива уменьшенного диаметра, за шкив отдельное спасибо EddyFierce, в ближайшее время будет подробный отчет об установке :smile:
DD
постарался сделать подробный фотоотчет об установке генератора мехман в корпусе слим фит в 2108, в кратце, сначало отмечаем места распилов мехмана по родному генератору, генератор предварительно обиотал малярным скотчем, чтобы не попала пль и стружка, отпиливаем ненужные части, далее примеряем, в ходе примерки, выяснилось что мешать часть крепления, спиливаем ее по месту, далее опять примеряем, все ок, ремень встает четко, пиступаем к верхнему кронштейну, распиливаем его на две части, одну прикручивем к блоку, вторую к генератору, получается кронштейн нужно удлиить, и вынести немного в сторону шкива, я использовал второй такой же кронштейн, можно в принципе взять иметаллический уголок, все вымеряем, режем,прихватываем, собираем всеполностью, заводим, если все хорошо, снимаемверхний кронштей и обвариваем, зачищаемкраим, в последнюю очерелдья просверлил сквозное отвестие для болта регулировки, всеставим, натягиваем ремень и радемся, единственное осталось разобраться с еле тлеющей лампочкой заряда акб
DD
похоже машинка будет просто взрыв.особенно отлично смотрится наклейка на заднем стекле,сложно клеить?
да с наклейкой пришлось повозится...
DD
Намного свежих фото, сейчас машина полностью разобрана и ***-ся на покраске
DD
Вот свежие фото машинки, совместили турбо и звук!))) на днях установил снова генератор мехман, выложу фото, кому интересно как стоит генератор на турбо 8-ке да еще и с кондиционером)))
Такой получился мотор:
Мотор 21124
-блок ВАЗ 11193 болты гбц 2108
-поршни с пониженной СЖ 8,0
-кольца поршневые 82,4 ВАЗ
-турбина TD04L
-термоодеяло на турбину
-вlow off HKS SQV
-интеркулер фронтальный
-пайпинг 51мм
-выпускной коллектор CLUB TURBO
-даунпайп 63мм
-термолента
-маслослив, маслоподача и подача тосола на армированных шлангах Matilda
-силиконовые шланги
-форсунки топливные 431 SAAB
-насос топливный Walbro 255
-рампа 2112, с обраткой
-ГБЦ сток
— ФНС HKS
-ДАД Motorola MPX4250AP
-датчик температуры воздуха GM
-масло Motul 5W-40 фильтр Toyota
-свечи Denso IK22
-ЭБУ Январь 5.1…41 + божья искра))
-выхлоп Fox
-Радиатор трехрядный, медный газель-бизнес
-Вентилятор охлаждения калина
-Силиконовые шланги системы охлаждения AJ
-Тормоза Honda Civic 4D под 15-е диски
Изменено пользователем Gordan87
DD
