Ваз 2113 - на "сандалях"
  • Ответов 43
  VirtualDj сказал:
На заднюю крышку замки уже придумал? :)
Работа хорошая, что с усями?
по быстрому забрать не получиться:biggrin:, даже в двоем. чуть спины не сорвали, когда все запихивали.
седня выложу багажник
один 100.4
второй 3500
Дело дошло до багажника
все разбираем и проклеиваем вибропластом.
штатное барахло все выкинул
примерно как то так
усилители решил убрать в пол, а батарейки в нишу запаски.
причем усилители положить под стекло с подсветкой.
низ получился из двух частей, основания на котором это все будет крепиться, и верха - крышки.
чтобы точно подобрать размер, шаблон решил вырезать из кусочков картона склеенного скотчем.
вместе с нишей под батарейки получилось как то так.
далее дело за питанием
батарейки соединял между собой медной шиной. повезло что, один акум. попался обратной полярности
в перед под магнитолу вывел вольтметр, который показывает напряжение на задних батарейках, и по нему же моджо будет увидеть, если перегорит предохранитель который стоит в нише.
Молодец, основательно взялся.. классно получается! ... п.с. у меня кстати такой же вольтметр, тока я его влепил в заглушку б\к:hi:
  Den990 сказал:
сначала именно туда и смотрел, но он там как бельмо!
потом скину фотку, как на месте смотрится.
Классно получается !!!:good:
Сам всё делал ?:wink:
  Cowboy63 сказал:
спасибо!
сделано мной, кроме обтяжки подиумов,
кстати не первый кто задает этот вопрос.
  X666AM сказал:
яб подумал что коробок от ..дружбана''
а так на 5+ ихмо
как уже и говорил, дружбану спасибо за помощь в расчете.
далее прикидываем как это все будет размещаться
и делаем разводку
из фанеры делал стоики, чтобы верхняя крышка опиралась на них, а не на усилители.
единственно был косяк, в охлаждении.
усилитель получается лежит на дереве, и если присмотритесь то с боков тоже закрыт стоиками + еще крышка сверху.
поэтому после двух дней езды пришлось немного переделать.
в заднюю стойку поставил вентилятор, который прогоняет воздух вдоль радиатора.
