Стоит ли заморачиваться с такими АКБ?
"всётаки провода норм?"
Сечение около 50 кв. мм. Отличные провода.:good:
"протяни все соединения до гены"
Подразумевалось все болтовые соединения, наконечники на проводах. Все окислы и ржавчину, если есть.
Провод до акка может норм. И гена возможно ток хороший дает. Но вся напруга теряется в плохом контакте. Это нужно исключить.:smile:
Когда будешь уверен на 100%, что все соединения норм :good:
А напруга под нагрузкой все равно валится, то это гена не вывозит.
Тогда и имеет смысл менять генадия.:wink::smile:
Ставь для начала 2 Акк рядом с усилом +протяни все соединения.. Будет мало напруги.... следующий шаг гена мощнее.
13+ вольт не реально удержать. Без мощного гены. С таким усилом, понадобится гора уккумов. Не эффективно это.
12 вольт если устроит возможно хватит и доп акка.:wacko1::smile:
Сначала поругал, потом сжалился и всё разжевал :biggrin::smile::smile:
А если серьёзно это именно то что я хотел услышать :yahoo:
Примного благодарен! :good::good::good:
vk.com/BassStudio
