b@d Опубликовано 25 мая, 2009 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 мая, 2009 может кто сталкивался нужна защита аппаратуры от просадки (что то среднее между автоматом и вольтметром) по сути вольтметр, который снимает вольтаж борт.сети, и при определенном уровне (в идеале при выбранном уровне) прерывает ремоут,... было бы здорово если еще бы была и индикация... п.с. в принципе схемка то простая... можно посидеть спаять но в друг есть что то готовое ? Ссылка на комментарий
FreeBSD Опубликовано 25 мая, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 мая, 2009 Думал об этом... не нашел готовое решение - забил ;) Audi A6 Bose :( Ссылка на комментарий
Гость NIK61-395 Опубликовано 25 мая, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 мая, 2009 если будеш паять то на двоих паяй. Ссылка на комментарий
FreeBSD Опубликовано 25 мая, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 мая, 2009 Господа, мы в очередной раз взгугульнули и нашли схему, только бы ее чуть перевернуть: Эта схема предназначена для раздражения слухового нерва в том случае, если напряжение на входе "Контроль" упадет ниже 9 вольт. Оригинал Audi A6 Bose :( Ссылка на комментарий
Гость m-bass Опубликовано 25 мая, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 мая, 2009 или на троих_)) Ссылка на комментарий
Dr.Gonzo Опубликовано 25 мая, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 мая, 2009 может кто сталкивался нужна защита аппаратуры от просадки (что то среднее между автоматом и вольтметром) по сути вольтметр, который снимает вольтаж борт.сети, и при определенном уровне (в идеале при выбранном уровне) прерывает ремоут,... было бы здорово если еще бы была и индикация... п.с. в принципе схемка то простая... можно посидеть спаять но в друг есть что то готовое ? Вообще можно сделать такой девайс и с индикацией и с установкой напряжения по отсечка и верхней и нижней. Вопрос только в том будет ли спрос, потому что ради одной- двех что разработку начать нет смысла! Spl-Lab Приборы для измерения звукового давления и АЧХ. Ссылка на комментарий
spl_mo Опубликовано 25 мая, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 мая, 2009 Обычное 12В реле при скольки В обрубает сигнал? Нету больше музыки ::yu:: Ссылка на комментарий
Русик Опубликовано 25 мая, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 мая, 2009 Dr.Gonzo, Все зависит от цены конечного продукта Мне например нужен цифровой вольтметр с несколькими датчиками, амперметр, датчик температуры, часы(ну для кучи:lol:) И чтоб блок прибора был отдельно от экрана, а соединялись они шиной(длинной около 20см). Сколько такое будет стоить? Team Tyumen-Чемпионы РФ RASKA - 2013,14 AMT спл шоу - 2014 Ссылка на комментарий
Dr.Gonzo Опубликовано 25 мая, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 мая, 2009 Dr.Gonzo, Все зависит от цены конечного продукта Мне например нужен цифровой вольтметр с несколькими датчиками, амперметр, датчик температуры, часы(ну для кучи:lol:) И чтоб блок прибора был отдельно от экрана, а соединялись они шиной(длинной около 20см). Сколько такое будет стоить? Какой ток мерием, температуру чего? Одну штуку делать дорого, нужен спрос. Может совместить защиту и индикацию и сделать универсальное устройство? Spl-Lab Приборы для измерения звукового давления и АЧХ. Ссылка на комментарий
Гость m-bass Опубликовано 25 мая, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 мая, 2009 Еще бы сделать так что бы самому выбирать на скольки вольтах отсекать 10, 9, 8... Ссылка на комментарий
Dr.Gonzo Опубликовано 25 мая, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 мая, 2009 Еще бы сделать так что бы самому выбирать на скольки вольтах отсекать 10, 9, 8... Это полюбому, но как я понимаю данный девайс больше интересен владельцам РФ... Всетки такая схема защиты должна быть у большенства усей! Spl-Lab Приборы для измерения звукового давления и АЧХ. Ссылка на комментарий
b@d Опубликовано 25 мая, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 мая, 2009 Еще бы сделать так что бы самому выбирать на скольки вольтах отсекать 10, 9, 8... Кир так и предложил с двумя рабочими границами по верху и низу Ссылка на комментарий
b@d Опубликовано 25 мая, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 мая, 2009 Кир так и предложил с двумя рабочими границами по верху и низу промотка Регистрация: 25.03.2008 Адрес: Russia, Togliatti Сообщений: 666 Вы сказали Спасибо: 30 Ссылка на комментарий
Airat Опубликовано 25 мая, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 мая, 2009 (изменено) Это полюбому, но как я понимаю данный девайс больше интересен владельцам РФ... Всетки такая схема защиты должна быть у большенства усей! Кирилл не только владельцам РФ, мне тоже очень интересен! а если это будет МФУ(много функциональное устройство) то я готов и 50-100$ отвалить. Что бы хотелось видеть в данном устройстве вольтметр(с регулируемым ограничителем напряжения), амперметр, сопротивление тоже бы не плохо видеть. все три параметра высвечивались на ЖКД. ЗЫ: сегодня несколько магазинчиков обьездил вольтметров нет, хотел в салон поставить. Изменено 25 мая, 2009 пользователем Airat Ссылка на комментарий
b@d Опубликовано 25 мая, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 мая, 2009 Кирилл не только владельцам РФ, мне тоже очень интересен! а если это будет МФУ(много функциональное устройство) то я готов и 50-100$ отвалить. Что бы хотелось видеть в данном устройстве вольтметр(с регулируемым ограничителем напряжения), амперметр, сопротивление тоже бы не плохо видеть. все три параметра высвечивались на ЖКД. ЗЫ: сегодня несколько магазинчиков обьездил вольтметров нет, хотел в салон поставить. непокатит... что бы мерить ток надо ставить в разрыв цепи, и смысл мерить сопротивление питания усилителя, если усилитель на синусе работает практически в режиме кз... все остальные параметры кроме вольтажа будут значительно удорожать устройства... вольтметр + регулируемый сверху и снизу прерыватель + дисплей ;) или ты про устройство для снятия данных с динамика Ссылка на комментарий
