bySPL(Жека) Опубликовано 25 мая, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 мая, 2009 Ога +1, то же бы не отказался от девайса, как и многие. Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 25 мая, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 мая, 2009 b@d сказал: непокатит... что бы мерить ток надо ставить в разрыв цепи... все остальные параметры кроме вольтажа будут значительно удорожать устройства... вольтметр + регулируемый сверху и снизу прерыватель + дисплей ;) или ты про устройство для снятия данных с динамика Это да. Более всего гемора с датчиком тока. Да и с практичесчкой стороны вряд ли нужен постоянный контроль потребляемого тока, учитывая то, что на датчике неизбежно будет падать напряжение, так нужное для "дутья". BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Airat Опубликовано 25 мая, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 мая, 2009 b@d сказал: непокатит... что бы мерить ток надо ставить в разрыв цепи, и смысл мерить сопротивление питания усилителя, если усилитель на синусе работает практически в режиме кз... все остальные параметры кроме вольтажа будут значительно удорожать устройства... вольтметр + регулируемый сверху и снизу прерыватель + дисплей ;) или ты про устройство для снятия данных с динамика Да Сергей не совсем правильно я сказал! сопротивление и сила тока нужна только для проверки динамика! А вот ИНДИКАТОР напряжения с ограничителем уже совсем другой агрегат ))) (он необходим не только обладателям РФ, я с Fusion'ом намучался в 0,25Ом)... ЗЫ: но МФУ этож былобы вообще!!! мечта ))):good: Ссылка на комментарий
SergeyS Опубликовано 26 мая, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 мая, 2009 Ну у меян до 9,2 падало на Фужике в 1 ом, дальше страшно становица, яб тож не отказался от хорошей зашиты, я думаю многие СПЛшики бы не отказались, да даже SQ так-как ради своих бесценных усей они выложат копейки, так как они снимают все с сесуй защиты и тд лиж бы улутшить качество звука. Team Ural SQ Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 26 мая, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 мая, 2009 (изменено) FreeBSD сказал: Эта схема предназначена для раздражения слухового нерва в том случае, если напряжение на входе "Контроль" упадет ниже 9 вольт. Если я правильно понял, схема должна работать по разнице напряжений "плюс питания" и "контроль". Тогда возникают два момента: - значит, здесь забыли включить резистор где-то между VD1 и VD3; - в нашем случае этой разницы не будет, т.к. питаемся от бортовой сети и её же напряжение измеряем. Следовательно, чтобы применить эту схему, нужно её питание "отвязать" от бортовой сети. Изменено 26 мая, 2009 пользователем Yauhen BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Гость m-bass Опубликовано 26 мая, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 мая, 2009 Я бы купил девайс...лучше его купить и спать спакойно чем новый усь покупать... +1 за разработку! Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 26 мая, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 мая, 2009 (изменено) Тогда надо уточнить требования. - каков диапазон перестройки значений срабатывания? (например, 8...10 Вольт) - каким должен быть индикатор? (стрелочник, светодиод, и т.д.) - место установки прибора? (для задания его размеров и способа крепления) - Изменено 26 мая, 2009 пользователем Yauhen BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
bySPL(Жека) Опубликовано 26 мая, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 мая, 2009 11,10,9,8 еще думаю не ровно например 11в, а 11.2в, что бы прибор успивал. я так думаю лучши даный дивайс крипить где то на панели, что бы вимдно было. И подключать к акб (думаю просадка на силавухе у всех минимальная). Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 26 мая, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 мая, 2009 Нашёл даташит на 555 таймер - в схеме всё правильно, работать будет. BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
FreeBSD Опубликовано 26 мая, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 мая, 2009 Yauhen сказал: FreeBSD сказал: Господа, мы в очередной раз взгугульнули и нашли схему, только бы ее чуть перевернуть: Эта схема предназначена для раздражения слухового нерва в том случае, если напряжение на входе "Контроль" упадет ниже 9 вольт. Оригинал Если я правильно понял, схема должна работать по разнице напряжений "плюс питания" и "контроль". Тогда возникают два момента: - значит, здесь забыли включить резистор где-то между VD1 и VD3; - в нашем случае этой разницы не будет, т.к. питаемся от бортовой сети и её же напряжение измеряем. Следовательно, чтобы применить эту схему, нужно её питание "отвязать" от бортовой сети. Yauhen сказал: Нашёл даташит на 555 таймер - в схеме всё правильно, работать будет. Вот еще бы вместо раздражителя - выключатель поставить :) Audi A6 Bose :( Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 26 мая, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 мая, 2009 FreeBSD сказал: Вот еще бы вместо раздражителя - выключатель поставить :) Это решаемо. Есть над чем подумать с регулировкой порога. И всё-таки на вопрос по индикатору не ответили Во-первых, так ли он нужен? Во-вторых, как должен выглядеть? BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
b@d Опубликовано 26 мая, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 мая, 2009 Yauhen сказал: Следовательно, чтобы применить эту схему, нужно её питание "отвязать" от бортовой сети. лучше питание привязать к ремоут, питаться и прерывать прямо с ремоута а снимать данные с нужного места... Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 26 мая, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 мая, 2009 Думаю, ремоут всё равно не больше питания, и просаживаться будет вместе с ним. BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Dr.Gonzo Опубликовано 26 мая, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 мая, 2009 Yauhen сказал: Думаю, ремоут всё равно не больше питания, и просаживаться будет вместе с ним. Подитожим 1.Регулировка границ срабатывани снизу и сверху с шагам пол вольта-вольт я думаю норм 2.Разрываться будет ремоут 3.Измеряться будет напряжение на контактах усилка 4.Прибор ставим на торпеду и тянем от него ремоут и измерительный провод в багажник к усилку Spl-Lab Приборы для измерения звукового давления и АЧХ. Ссылка на комментарий
Ded Vitos Опубликовано 26 мая, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 мая, 2009 (изменено) Dr.Gonzo сказал: Подитожим 1.Регулировка границ срабатывани снизу и сверху с шагам пол вольта-вольт я думаю норм 2.Разрываться будет ремоут 3.Измеряться будет напряжение на контактах усилка 4.Прибор ставим на торпеду и тянем от него ремоут и измерительный провод в багажник к усилку не проще саму защиту поставить прям на усе .минемум замарочек и провадов мантаж 5 мин:morning1: Изменено 26 мая, 2009 пользователем tarzan Ссылка на комментарий
