Alfa Опубликовано 20 июня, 2011 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 июня, 2011 Усилок Cadence DCA-2500.1, нужно название вот этой детальки которая на рисунке выделена красным кружком. Ссылка на комментарий
X666AM Опубликовано 20 июня, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 июня, 2011 выпаиваеш идеш в магазин и говариш во.или списать циферки и тож самое Ссылка на комментарий
Alfa Опубликовано 20 июня, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 июня, 2011 выпаиваеш идеш в магазин и говариш во.или списать циферки и тож самое Не думай что ты умнее всех. Читай вниматель но что там написано в вопросе темы. Там все стерто. Этот вопрос в основном адресован тем у кого такой усилитель, или может тот кто знает какая там деталь конкретно, а не к таким как ты которые готовы советовать все то что сделано бывает в первые часы после разбора усилителя. Ссылка на комментарий
X666AM Опубликовано 20 июня, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 июня, 2011 чет в первом посте никуя неувидел.деталюшка называется аналоговой микросхемой. Ссылка на комментарий
Alfa Опубликовано 20 июня, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 июня, 2011 чет в первом посте никуя неувидел.деталюшка называется аналоговой микросхемой. Я рад за тебя и за неё что она называеться аналоговой микросхемой. Если ты знаешь как она называеться по каталогам номерки и всякое другое пиши если нет иди в какую нибудь тему и пиши чтони-будь там. Ссылка на комментарий
Alfa Опубликовано 20 июня, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 июня, 2011 fgg Ссылка на комментарий
Alfa Опубликовано 21 июня, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 июня, 2011 АП Ссылка на комментарий
Alfa Опубликовано 27 июня, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 июня, 2011 АПППППпппп Ссылка на комментарий
Oleg Опубликовано 27 июня, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 июня, 2011 А это не операционные ли усилители всяких фильтров уся? Если да, то велика вероятность что она такая же как слева. ЗЫ: фото очень мутное. И только звук одинокого лобзика слышен вдали... Ссылка на комментарий
DENLaDEN Опубликовано 27 июня, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 июня, 2011 Ты бы город в профиль вписал, чтобы тебе РЕАЛЬНО, а не на словах, помочь могли люди. Это скорее всего плата, на которой с другой стороны потенциометры распаяны (регуляторы) а микруха - простой операционник. Скорее всего они действительно одинаковые - две детальки, которые внешне похожи друг на друга. Один ОУ - это ФНЧ, второй - басбуст (скорее всего) включены они последовательно. Если умер басбустовый операционник -то его можно просто исключить из схемы и пустить сигнал на "материнку" минуя блок басбуста - усил запоет, но без эквалайзера - это будет ремонт на коленке за 5 минут. А если фильтровый опер сгорел - его обойти нельзя, нудо искать замену., либо менять операционники местами, что глупо, потому что с операционными усилителями в наше время проблем не бывает даже в "глубинке". Распиновка практически у всех операцонников в одном и том же корпусе одинаковая, поэтому вместо мертвого можно поставить аналог. Проверить можно почитав датшит на аналогичный операционник и поглядев совпадает ли подключение мертвого операционника со схемой (то есть те же ножки, что и у аналога с землей соединены, сигнал как на него и с него идет и т.д.) Если самому это кажется слишком сложно, непонятно и страшно - надо найти в городе нормального мастера по ремонту всякой херни и попросить помощи или хотябы совета у него. "Опыт - единственный способ познания" - Л. Да-Винчи Ссылка на комментарий
Alfa Опубликовано 28 июня, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 июня, 2011 Oleg И DENLaDEN , может я не так написал, мне нужны цыфры которые на них написаны, ни на одной деталюшки их нет они с завода затерты, там еле еле просматриваються последние цыфры толи 82 толи 32.... а то что эт там басбуст или фильтр мне маловажно, мастер сказал что она не работает из-за неё не включаеться усилок... Ссылка на комментарий
Alfa Опубликовано 28 июня, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 июня, 2011 Может у кого есть такой усилитель и кто-то сможет глянуть, может не стерто там ничего! Ссылка на комментарий
lesorub23rus Опубликовано 28 июня, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 июня, 2011 Скорее всего эта плата, которая управляет выходными транзисторами, защитой и тп. Эта деталь как всегда является самым большим секретом всех фирм, поэтому микросхемы затирают. Даже если тебе пришлют схему от усилителя с завода, то схемы этой платы не будет, тупо назначения выводов ног. Ссылка на комментарий
Виталик М Опубликовано 28 июня, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 июня, 2011 мастер сказал что она не работает из-за неё не включаеться усилок... Дружище, если мастер определил, что из-за этой МС не включается усилитель, то выходит, что он знает, что это за микросхема, т.к. понимает принцип ее работы (какие режимы по напряжению, форме сигнала по осциллографу должны быть на соответствующих ножках этой МС). А если он не может определить, что это за МС, то как он может утверждать, что именно из-за нее не работает усилитель? Ведь не только операционные усилители бывают в таких корпусах. Да и операционники бывают разные по "внутреннему содержимому"- бывают спаренные, счетверенные, с выводами коррекции ноля, без возможности коррекции и т.д. Может быть Вам лучше обратиться к другому мастеру? Ссылка на комментарий
Михаил80 Опубликовано 28 июня, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 июня, 2011 Скорее всего эта плата, которая управляет выходными транзисторами, защитой и тп. Эта деталь как всегда является самым большим секретом всех фирм, поэтому микросхемы затирают. Даже если тебе пришлют схему от усилителя с завода, то схемы этой платы не будет, тупо назначения выводов ног. :i_am_so_happy: 153.2-154.5-154.8-155.7-156.0-156.2 Ссылка на комментарий
