Построение системы Астра
  • Ответов 150
мне кажется или там фазик почти упирается в стенку?
там еще 10-15 см до стенки по фотках
Sony GT300S+GZHA 4150X+MB62CTI+DTX306+ORIS ARMADA+FI BL15
в общем подключил я сабы с данным коробом.....с учетом что на усилок я подал вместо 3 пар питания, 2 пары, акумы не были заряжены полность,ю, 1 саб подпаленый, и подключил я сабы, только по одной катушке в паралель - 0,75 Ома, тоесть вторая по сути не работала, вышло 143 дб на 53 герцах, и сегодня сабы уехали на перемотку катух, в 1 ом будут катухи, пока буду наводить порядки допрокладывать провода, обшиваться и тому подобное, кстати, оба преда на 200 Ампер сгорели при тесте, когда включил трек для теста саба, там шла частота с 80 герц, и после 15 секунд, погорели преды...если найду как то скину видео
Изменено пользователем dimon007
150+
видео не знаю как размещать вот снял сколько давило...
Чего менять?
Перемотаю их в 1 ом, и тогда снова поставлю в короб на замер, думаю 150 должно быть, правда не могу до сих пор понять почему преды сгорели....
150+
Всем привет, давно не писал,и так сабы приехали с ремонтов, есть 2 корпуса, один чистыми 133 литров и портом на 600 квадратов и длиной 75 см( щель) и второй 237 литров чистого и портом трубой 25 см длиной 45 см.
И так буду делать тесты:
1) буду уменьшать корпус с 237 л до 150л по 20 литров, буду закладыватьь бутылками пустыми и замерять
2) меняю трубу на 20 см и проделываю тоже самое
3) ставлю 3 трубы 15 см и проделываю тест с объемом такой же
4) замеряю короб с щелевым портом без изменений, результаты выложу вам сюда
2) так же на лучшем давлении поменяю расположеие трубы, тоесть 1 раз будет направлен в салон, 2 вариант в зад. стекло
150+
Были заменены пищалки на Герц ст 25, так как бейма это- " Выкинь уши", , как сказал мой хороший знакомый.
И кстати герцов теперь можно будет в дверь поставить по 2 штуки)) что тоже радует)
150+
Всем привет, нужен ваш совет....
На датчике уст. возле приборки, питающегося от сети напруга 14.2, на зарядном установленном сзади машины, на доп. АКБ, показывает напругу 12.7 и показывает что полностью заряжены
Чего так?
150+
Сделал тесы корпусов разныя.....Хотел вам сюда выложить
Итак, сабы после перемотки подклюены в 1 Ом,
уровень саба на голове в 0, басбуст в 0, на усиле настройка от 30 до 55 примерно гейн в 40-45%, делались замеры на треке от 40 до 80 герц, и на треке до 35 герц, объем я затулял бутылками с водой, просадка была до 13 вольт
и вот резы
150+
Не накатывал так как сабы перемотаные, самый большой рез, так как был первым, на заправленых акб - 136 дб, потом было 131,5
150+
проверь клемы на питания все, бывали случаи что из за тких дел рез значительно падал
АМТ Любитель седан - 157,16
