проблема с питанием
VSO88
всем привет.проблема в следующем.акум постоянно разряжается,во время стоянки.думал что проблема в магнитоле(как у многих).отключил питание от мафона и оставил на пару дней.питание после стоянки 2 дня-12в.помню что в одной теме про питалово писали,как проверить просадки на разных потребителях,но найти такую тему не смог.подскажите либо ссылкой,либо советом
Раз отключал магнитолу и не помогло - то ее и усилы (если они есть) можно в принципе исключить.
Сделай так - возьми мультиметр , включи его в режим амперметра , сними мнусовую клемму АКБ и подключи амперметр в разрыв. Посмотри ток(ВСЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ВЫКЛЮЧЕНО) - в идеале должны быть сотые доли ампера , если больше(например 2-3десятых и более) - начинай по одному выдергивать преды , как только увидишь что при выдергивании какого либо преда ток упал - смотри какую цепь он защищает и там ищи неисправность. У отечественных ведер часто причина бывает в том что залипают контакты в реле(обогрева стекла например).
+100000
Все верно!
а еще проверь скинуть клему если такая же фигня то это дохлый акб
Минут 5 пусть погорит свет и пробуй заводить, если не заведется- долхлый аккум.
1-усилки есть
2-да,как раз мультиметром и хотел проверить,но не знал как.спасибо!!!
3-клемы скидывать пробовал-разряда нет
4-сигналку тоже отключал
хоть с опозданием,но причина найдена.один из усей в холостую много жрет(0,35).это лечится или легче продать его?усь фьюжик 1404
то есть как в холостую, даже когда он не включен и лампочки не горят?
Да.ремоут отключен.а подведен только плюс и минус.лампочка соответственно не горит.при подключении питания к этому усю,сильно искрит.значит что то в нем кушает
