надо придумать зацеп или что то подобное
:biggrin: зато держит всё на ура, от фар, до бамперов:good::biggrin:
а если по теме то можно же взять металический уголок, да просверлить в нём дырку и нарезать резьбу, а в бруске высверлить дырку для болта(что бы не касался, получится болт в уголок будет вкручиваться) ну как то так:wink:
чем резьбу можно нарезать?
больше всего понравился мебельный крепеж.
но хотелось бы гайку под болт в столбик вмонтировать,но боюсь он этого не переживет :biggrin:
Наш девиз не победим!
Будем ездить без пружин!
  • Ответов 38
привет Радик!как хелня которой резьбу нарезают убей непомню =(
про чипыр внатуре там 13 спереди.
про 14рки,не могу пока найти нормальную.
с нарезанием рельзы,очень долго и не стоит оно того,проще мебельные штучки взять думаю.
но сцуко хочется бы гайку забивную как на фото выже
возьми, сделай "столбики" из твердых сортов (бук, орех...), предварительно просверли по центру отверстие, а потом уже вбивай гайку, и все будет держаться... можно по всей длинне высверлить, а с обратной стороны гайку забивную...
ЗЫ. во еле нашел вот такое можно: photo04.jpg
вот такую бы
хз если на мебельных зажимах вроде болтов невидно будет?а с гайками придется все наружу?
у меня ОРГстекло по пириметру держат болты шестигранника,смотрится красиво.
если и наружу по краям то это не помешает
Оффтоп
:rofl2::rofl2::rofl2:
На магниты
их приклеить на космофен
Да есть же мебельная хрень, такая гайка - похожая на шайбу с усиками! Стоит копейки и вроде держит неплохо.
PS ... нафига те там еще резьбу резать -нагрузка ведь небольшая.
так ее надо с обратной стороны забивать.
а если сверху то когда затягивать буду,она будет вылезать
Я по началу не разгадал кострукцию креп. планок - они вертикальные? ... тогда эти не пойдут, еси только не насквозь.:pardon:
что если засверлить отверстие под гайку и вклеить ее унутрь на полеэфирку/ибаксидку??????????
Мож, ... есь резьбу не заляпать! :biggrin:
думаешь надежно?
