Посоветуйте, как быть?
Доброе утро уважаемые форумчане, помогите советом пожалуйста.
Продал 5и канальник и купил http://www.auto-hifi.ru/amp/model.php?mode=TRX4.300 , теперь не знаю как поступить с сабом Lightning Audio S3.12.VC2 2 катушки по 4 ома, сейчас соединены параллельно на 2 ома. Пока копятся деньги на моник, хочу подключить саб от давно лежащем в гараже Блау http://www.auto-hifi.ru/amp/model.php?mode=GTA%20270
Не поплохеит ли ему от 2 ом, или отключить одну катушку, или подключить последовательно в 8 ом?
Выручайте советом.
подключай одну катушку 4ом в мост к усилителю
если подключить в 8ом потеряешь в мощности
Изготовлю качественные межблоки от 30см до :greeting:
в ттх уся нагрузка 4ом в мосту так что на 2ом это риск для усилителя ну и для саба
в 2 ома должен потянуть!! максимум что получишь это комфорку в багажнике)) послушай на 2. будет шибко греться, цепляй на 4. (одну катуху)
злая тёща 150+дб :biggrin:
спасибо всем, подцепил на 2 ома, два дня - полёт нормальный, дополнительно поставил 2 куллера от компа - 100мм
за усь сильно не переживаю
стоит кондёр 1ф, силовой 9кв.мм., АКБ 62амп
силовой 9кв.мм
поаккуратнее:biggrin::wink::smile:
мала 9квмм, ооооочень мала. можешь этим самым проводов и машину поджечь, и усилитель погубить.
