Priora OPEN AIR из Питера!!!
Эксперименты с оформлением продолжаются. :peel3::peel:::hair::
Напомню, сабы RSA T-15 два штука. :wink:
После оформления "порт и дины в салон, с отделением от багажника", вернулся к классической компоновке в седане- сабы в салон порт в крыло.
Первым на очереди был порт на 250 мм трубе (430 кв) с раскрывами, так как цель была ровная полка в диапазоне 30-40 Гц поэтому целился в настройку 35 Гц
Фото порта:
Пока стреляю только на синусах. Хочу понять что за оформление получилось и как оно себя ведет. Гу Альп IDA305s+ проц PXA H100. Уровень саба на ГУ +11, громкость выставил на уровне -15Дб
И вот синусы на одной громкости.
vk.com.tadkcarbon
  • Ответов 464
Затем ящик был разобран и порт был заменен на 2*200мм трубы (600 кв) с раскрывами
И опять нарезка синусов на той же громкости:
PS: Какой вывод я сделал из этих тестов. Да то что если ваша цель повседнев с более менее ровноиграющим сабовым звеном то огромные порты это не для вас, так как они горбят оочень люто. :wacko2:
PS2: У кого есть какие-то вопросы, пожелания может быть, с радостью их выслушаю.
Изменено пользователем OLEGANBOY26
vk.com.tadkcarbon
И в первом и во втором случае пик на 36 гц единственное прилетело ровно 1 дб. А по ощущениям как?
Ну пик то и останется так как целился в ту же настройку. Но за то во втором случае горб более ярко выражен. По ощущениям все так и есть с портом в 600 кв низ исчез, контроля за сабами не стало и усяка то и дело валится в защиту. :facepalm: Но низ в принципе ещё исчез потому что объем поджал из за того что большой порт вытеснил больше полезного объема ящика.. Пичалька но больше ящик мне не уместить. :facepalm:
vk.com.tadkcarbon
Братан я бы не сказал что горб большой у тебя , уменя вон с 10ми что было от 30 до 35 150 где-то а 40гц уже 147:biggrin:
152@30Hz
Братан я бы не сказал что горб большой у тебя ' date=' у меня вон с 10ми что было от 30 до 35 150 где-то а 40гц уже 147[/quote']
Ну по датчику может быть не так заметно, но на слух разницу очень сильно слышно. Да и посмотри между 30 Гц и 31 Гц уже 1 Дб разница,и этот самый прирост в 1Дб сразу заметно
Так а сколько обьема в ящике?
Грязными 213 л а уже в зависимости какой порт стоял он будет разный. Порт на 250мм трубе вытеснил 22 литра, а на 2*200мм 40 литров
vk.com.tadkcarbon
вот сегодня полепил подики под серединки и пищи на фронте!
Это изображение было изменено. Нажмите здесь, чтобы просмотреть исходное изображение.
а чем ты делал эту ступеньку? фрезера я так понимаю у тебя нет так же как и у меня)
Team DD Russia
::hair::
vk.com/teamddaudio
фрезер есть я знаю что этот парень пилит нормально.Олега респект тебе и жду новых резов. А вобще приезджай в гости
У меня 240 грязно вышло. Правда спинка не встаёт.
Продаю 2 шт. Obsidian 15
В первом случае вышло 215кв на брата, во втором по 300кв и это можно сказать лютые дины :good:. Зачем же тогда советуют на всякие СА 15д2 по 300-350кв смысл от них не пойму, у самого 336кв не нравится как играет хочу порт поджать не знаю до сколки???
[sIGPIC][/sIGPIC] 80PRS+4*DD VO8+2*DD b1+DDc5c+SA15d2+DD M3a
Да фрезер было но делать борта на 18-ти кольцах как то что-то никакого желания не было.:) А делал её так, прлдается в трой магазинах пластик тонкий в рулонах, вот им обертывал кольцо и прикручивал по кругу. Честно признаюсь не шибко хорошая технология
vk.com.tadkcarbon
Ахахахаха..Леха от души. Конечно приеду послушаю твои 158+...:)))
vk.com.tadkcarbon
У тебя один динамик? Ну смотря ещё сколько мощи. У меня просто её с избытком, вот поэтому большой порт дины и не держит. Попробуй 200 кв сделай
vk.com.tadkcarbon
полностью согласен.......у меня на 8*12" сабов порт 950кв:biggrin:
156.7db on 32hz-democar Kicx
TEAM-HEAVY SOUND
