144 db на одном Пролоджи WOW Le 12" - четвертьволновик
Ничего, они говорят фактически то же самое, только по разному называют. Потом была ступенька в этом диспуте, на которой было прорезюмировано то, что все впринципи так, как оно есть :sarcastic: а сейчас идет следующая серия - спор о теоритических моделях, а именно о поиске подьема на АЧХ внутри салона на частоте, длина волны на которой в четыре раза больше максимального линейного размера салона. Насколько мне понятно, Смоук это принял за рабочую теорию, а Профессор эту теорию отрицает.
(кому то может быть интересно...) а Я :crazy: считаю это абсолютно не важным, потому что работающая теория всегда эмпирическая, а уж точная, математическая модель, под которую эта теория подгоняется для удобства - это дело автора. Почитайте учебники по экономике - там порой реальные вещи и зависимости в такие абсурдные теории и модели облачены, хоть стой, хоть падай, и, тем не менее, весь мир пользуется. :mic29:
Изменено пользователем DENLaDEN
  • Ответов 100
Professore в авто не пробовал, а вот в комнате АЧХ на низах достаточно успешно поддается корректировке при помощи резонансных поглотителей! Одно но - работает только в минус - то есть корректировать можно только презенсы, провалы, увы либо приходится оставлять как есть (выбирать при помощи расстановки вариант с наименьшим их проявлением) либо изобретать что то совсем неординароно, то есть заполнять активным способом, например на каждый провал отдельный "заполнительный" саб в БП4, естественно каждому из таких корректоров свой усилитель, чтобы можно было регулировать степень вмешательства в акустику. Не проще ли использовать эквалайзер?? - проще, но нельзя, почему? не тут об этом рассуждать))))
  Professore сказал:
Насколько я помню, автомобиль несколько не похож на органную трубу.:sarcastic: И резонансы у него как у труб, закрытых с обоих концов. Обратите внимание: открытое окно (или дверь, или печка) дает соответствующее изменение модуля и фазы коэффициента отражения (если кто помнит о чем была речь в теме "резонансы салона"). К стати, можно пробовать менять интерференционную картину в салоне с помощью резонаторов Гельмгольца. Как всегда, расчету не поддается, но для экспериментов - широченное поле. И перспективное.
узко мыслите проффесор, проявите немного фантазии и перечитайте мой пост, возможно увидите немного больше чем органная труба...
  satanch1k сказал:
1-2 секунды , а дальше громкость убавил он.
Евген! :drinks: я к ручке громкости не прикосался - это нам запрещали еще на региональных этапах и помоему мы с тобой енто уже обсуждали. И я был вахуе когда на финале многие участники вообще отключали rem :wacko1: - это полемика длилась на многих форумах долго после непонятного финала 2007. Так, что я думаю поднимать дерьмовыю тему для разговора нет нужды. Но вообще на фото не полная конструкция которая была на финале в Москве. Если учитывать солнечный день фото было сделано в Омске? это уже переделка под НЕО который надавил чуть больше 151 если мне память неизменяет?
Изменено пользователем GUN24
А дайте ссылку на саму головку, просто WOWок две - фришная и не фришная. Какая там стоит?:blush:
Мне кажется именно из-за высокой добротности динамика и был показан этот результат.Но с контролем подвижки дела скорее всего обстоят неважно.
  basshead сказал:
И что характерно, это результат при открытых дверях! С закрытыми 141 с копейками, если не ошибаюсь.
Выходит для четвертьволновиков лучше фришка....
Глянул на результаты на фришной и не на фришной-фришка на пару дб впереди...
Вот только на форуме проскакивала мысль что не каждый дин может работать в четвертьволновике....
:sad:
GUN24 Собственно Спрашиваем :greeting:
Не могли бы вы рассказать нам побольше о своей системе, о ее построении и ее эволюции? :smile:
  DENLaDEN сказал:
А то нам догадки :scratch_one-s_head: надоели. Хочется пищи для мозга :nyam1:
  antiradar сказал:
Не пищи, а твитера :crazy:
Нету больше музыки ::yu::
Вообще было построено две системы на финал 2007. строили их команда Сатурн ХайТек. первая которая на фотографии, и есть вторая бантпассная. На фотографии система - это чтобы господа судьи в лице Иванова не говорили во время судейства, что на дворе 21век и карпет, фанера, ДСП это что то из мезозоя........ А Вообще этот так называемый четвертьволновик или как его тут называют, более потенциален по своей сути. Что бы во время замера непроизошло то, что произошло с ДД на финале 2008, мощность убавили, так как результат вице чемпиона был известен. Да и по судейству у меня запас был по очкам.
