149.8 db - AQ3500 - dragster dwc 228
149,8 сток1 на раске 25июня ижевск
авто калина универсал шумка заводская,
короб 55 литров грязными (меньше хуже)
2 трубы 150мм настройка примерно 46 гц (выше ниже хуже)
,было вечером перед раской
лучшее получилось дин вперед трубы в левое крыло
[/ATTACH]
Изменено пользователем shmel
Можно по подробнее , на скольки пик вылез ? с ошивками и шумкой пробовал эксперементировать ?
Рез. очень хорош.
Рез хороший! только я не понял почему в сток1 ? Если судить по правилам IASCA то дополнительные акумы вроде как бы запрешены и оборудование должно находиться всё в багажнике а у тебя усь в салоне и спинка откинута. Или правила координально изменились?
Я ничего не имею против просто интересно. Может будет случай поучавствовать
Всё по правилам, 1 аккум под капотом 1 в багажнике 1 протяжка кг 50, сабовый усь в багажнике, спинка в рабочем состояние
Всё правильно.
Рез хороший :good:
не мерял скока мощи????я свой замерял питание было один 85 а соненшаин и 60а XSкакой то 4400 на 1.3 ома при просадке чуть выше 12 вольт))
Team NO NAME
Obsidian Audio 4 15
AQ 3500.1
молодой
Не немерял, уметь бы ещё, это надо 2 тестера и 1 токовые клещи? 1 параллельно дину на напряжение, второй параллельно дину на сопротивление и клещи на + к дину? А и ещё один на питающие провода
напилил немножко, короб стал 50лт грязными порт экспо по баспорту на 46гц так и получилось, расположение тоже
все еще в поисках дб, предложения?
вот это результат!))) нужен один тэстер и токовые клещи...и все:hi:
