помогите с проблемой по акб! кто знает ? не хочю убить дорогой акб ток при включеной машине 14.35
значет проблема такая !
у меня гелевый акб
DD POWER CELL 3000
http://www.music-car.com.ua/prew.php?id=1379
вчера забрал машину с сто
ели завелся думал может сел акб были все признаки етого ну и бенза там было не много но всеравно крутило как то слабо стартер!
сегодня кинулся заряжать !
на зарядке светится что заряжен !
проверил тестером показывает 12.94
поставил на машину акум
решил проверить какой вольтаж подается от генератора на акб
так как я в етом понимаю мало тестер подсоединил на клемы при заведенной машине и
там показания были 14.35
слышал что для гелевых акб ето не хорошо как уменьшить етот ток что нужно сделать?
подскажите кто знает
а то чувствую ету проблему нужно срочно устранять
заране благодарен!
ура теперь с 9518. :peel3:
  SHAMA сказал:
у меня гелевый акб
DD POWER CELL 3000
заране благодарен!
Не ток, а напряжение.
14,3 вольта с генератора для АКБ - это нормально.
У меня 15 вольт- всё ок.
4 kicker Solo x12, 2*GZ 12.0 -159.44]
У меня штатно 14.4 вольта напряжение , акума гелевая живёт нормально :)
Не ссы , грили что нормально это 14.5 в.
Наумкин Евгений
АМТ Любитель 2 вуфера - 154.5 дб.
Ну, землячки уже сказали, вольтаж в норме.
Проверь акб нагрузочной вилкой, тестером мерить вольтаж толку мало, надо под нагрузкой.
Чемпион России 2008 EMMA ESPL - Adv.plus Unl
спасибо огромное всем за помощь !
цитирую
ето как сделать?
  SHAMA сказал:
цитирую
ето как сделать?
Либо покупаешь вилку, либо возьми в сервисе. Недавно себе купил за 2500 р., даёт нагрузку 200А и в этот же момент измеряет вольтаж. Под нагрузкой должно быть около 10,5В , если меньше (например 9 В), то акб либо не заряжен, либо скоро загнется.
Перед измерением лучше зарядить, чтоб было не меньше 12,8-12,7 В.
притащи акб где продают аккумы, там и проверь, у них есть этот прибор
заезжал только что на сто
померяли показало 10
а перед етим померяли на акб показало 12.95
Заряди АКБ хотя бы автоматом (сутки).
А по кручению стартера - не определить состояние АКБ.
У меня зимой до 15,2вольта(!) вылетает минут на 10-15 пока двигатель чуть не прогрелся, потом в районе 14,8вольта(без нагрузки) (сам так хочу) - второй год АКБ бош сильвер 62а.ч. после ночи стоянки показывает 12,7вольта.
я же говорю кинулся заряжать поставил на зарядку а на зарядном пишет что заряжен!
я так понял что с ним все в порядке то просто что то в машине видать выдрачивалось рас не заводилась !
все нормально у тебя с батарейкой, незаморачивайся, её нетакто просто убить
ок
огромное спасибо всем за советы !
тема закрыта !
вот только как её закрыть я не знаю:)
это всереальное напряжение для акб до 15v она чувствует себя норм!
спасибо за совет!
просто я че етим вопросом обеспокоился . мне в харькове человек у которого я покупал етот акб
воропаев михаил сказал что если будет больше чем 13.5 при зарядке то он больше чем пол года не протянет етот акб!
а он то уж знает что говорит
