Силовые от Икаруса
rakiim
если оборудование (в том числе и сварочники) работают в штатном режиме и сечение кабеля выбрано согласно токам, то ничего с кабелем не будет. Кабель убивает длительный перегрев жил. При этом на поверхности жил образуется черный нагар. Этот нагар попросту оксиды металла, которые плохо проводят ток. Ладно если кабель моножила. А вот если это многожильный кабель у которого жилы очень тонкие, представте на сколько уменьшится полезная площадь кабеля. К тому же изоляция под воздействием высоких температур тоже разрушается
Every day Loud:music:
Да такие провода тяжко зачищать просто. Накер они. Покрываются черным налетом каким то. Ну и резина на них снаружи становится хрупковатой и лопается со временем.
Да согласен, а вот человеку они уже обжатые достались дешего. клемы и шлифонуть можно!
Пропусти через них 150-200а если клемы не разогреются то контакт хороший можно себе оставить значит окись не прошла в места стыка.
Если изоляция у кабеля тонкая, то там явно больше 50квмм или около этого. Кг 50 имеет такой наружний диаметр.
Все сравнения происходили с большим пальцем
88II твик
st100->ss6000
hs100->av6.5
k2.02->10w7
daxx
