MTX TA81001+JBL W12GTI MKII?????
Будет ли что то путнее?? или надо чтото заменить????:wacko3:
w12 на:wacko3: w15
MTX Jack Hammer^^Kicker Solobaric L7 :music:
JBL W12GTI у меня не было, но, думаю, он в коментариях не нуждается. Усилок такой был. На холостом ходу потребление 55Вт:shok:, но на максимальной мощности при импедансе 1.4 Ом КПД выше 80%:wink:.И по звуку и надёжности очень хорош. А как будет играть связка - надо слушать.
Усил явно не для этого дина.... 3 Ома шиш прокачаешь этим усилом.:smile:
Ищи что нибудь с максимумом отдачи в 2-3 Ома и мощей порядка 2000-3000 Ватт.:good::smile:
Этот дин спокойно переваривает 100-120В чистого не клипованного сигнала.:wink::smile:
P.S. Почти этот дин..... W15 качали мостом из 2-х усилов. Каждый усил отдавал 60В синуса.
Изменено пользователем Дмитрий Курган
Значит топикстартеру нужно прикупить ещё один МТХ, и 100-120В чистых в такую нагрузку ему обеспечено
Ну что-то в этом роде или JBl 2200.
1 усила явно было мало. Ток и импеданс не замеряли но чую что импеданс был порядка 6 Ом.:smile:
Если честно сказать можно было еще мощи добавить. ::hair::
Предела дина так и не почувствовали.:pardon:
Вообще этот дин заточен под громкий и качественный повседнев.:mic29:::hair:::good::music:
Очень музыкальный динамик.:good:
3 или 12 Ом. :wink::smile:
Только не надо его качать моноблоками с максимумом отдачи в 1 Ом.
И не душить высокой настройкой+дрищевскими размерами портов, тогда будет.:good:::hair:::smile:
на повседневе качате бодренько))) добился 14.6 в сети и 14.2 просадочка::hair:: шумить теперь надо 08-ую а то на крыше полезет краска)) заменить усь немогу))) могу купить в предле 400 у.е мож что подскажиет):hi:
как добился такого напряжения!
От двух таких динов,на музе рез показали 151,7!!!Качали правда Джибиком 6000GTI
vk.com.tadkcarbon
У меня стоит мтх 81001 + DD1515 (4+4 / 2ом)
ты меня убей, а я не поверю что просадочка в 14.2
у меня 0 га. оптыма елов топ 55а., а просадочка до 11.8 .... если ставить еще один акб - просадочка 12.4.
мтх 81001 жрет как СТАДО СЛОНОВ:sarcastic:
