как порезать миды сверху?
Гость Lordiron
есть мид P.Audio PA-800k
орет и басит зачетно, но что-то уж очень высокими ухо он режет...
как исправить без покупки проца?
подключал к кроссоверам от урала гранд, каждому миду по кросу - кросс завонял!! наверное не так я что-то замутил...
не удивительно, у них сопротивление 6 или 8 ом,а у грандов?
Поможет активный кросс в разрыв линейников до уся,либо усь срезающий верх от 2000 до 8000 гц.
vk.com/extreme.sound
Замеры параметров динамиков.Снятие АЧХ
это все варианты? оО
а какой нить кондерчик хитрый иль еще чего?
а так по хорошему фронт скоро будет сдвоеный и 4 ома там и будет как раз.
на каждую дверь по усилку одинаковому - уже лежат ждут =)
попробуй посчитать http://ccs.exl.info/calc_cr.html#first
спасибо за ссылочку:good:
Apple Car Service :splbox:
К кроссоверам были подключены только миды? Фильтры вч были не задействованы? Без подключённых динамиков пассивные фильтры превращаются в колебательные контуры, настроенные на частоту раздела, на частоте резонанса их сопротивление падает до долей Ома, а ток возрастает. И дело тут не в сопротивлении нагрузки
