Gast Опубликовано 10 июля, 2011 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 июля, 2011 Привет. Стояла задача сделать короб под sa-12 на 34 гц. сначала был сделан щелевой порт, но все это дело в багажник не вошло =))) Было принято решение заморочится с экспопортом. В програме басспорт (спасибо создателю проги) была расчитана образующая и диаметры (для удобства горловина подогнана до 100мм). Из дсп были напилены круги подходящего диаметра (вход/выход). В качестве горловины планировалось использовать возвуховод, но на тот момент, случилась неприятность с машиной, и пришлось обходиться подручными средствами =) В ход пошла банка из под кофе :D Все это дело закрепилось на аллюм трубе хзшного диаметра и начался процесс натягивания зимних чулков (круги и банка всерху обтягивались целофаном, чтобы намертво не приклеится эпоксидкой). =) как только профиль был подогнан под матрицу все это дело залилось эпоксидкой. На концах обмотанно строительным бинтом, для точности повторения профиля. Сверху наклеились куски стеклоткини. После сушки круги и банка были выбиты,концы обрезаны, внутриности зашкурены. Затем, еще раз хорошо промазаны эпоксидкой. Ну и заключительная стадия установка в короб и покраска. Тщательно пока послушать неудалось, т.к. усилок погорел. Но первые ощущения неоднозначны... Скорее всего дело в неразмятом дине. Как отслушаю на размятом, отпишусь. Ссылка на комментарий
mayweed Опубликовано 10 июля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 июля, 2011 вопрос- получилось соблюсти кривую экспо таким методом? [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
Gast Опубликовано 10 июля, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 июля, 2011 Идеально к сожалению нет =( Эпоксидка при высыхании дает усушку. Ссылка на комментарий
gas23 Опубликовано 10 июля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 июля, 2011 красава..хорошая работа)) [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
Gast Опубликовано 10 июля, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 июля, 2011 Спасибо =) Ссылка на комментарий
Malina37 Опубликовано 10 июля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 июля, 2011 площадь какая? 28гц::hair:: Ссылка на комментарий
Тимашевск Красн.кр. Опубликовано 10 июля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 июля, 2011 красава..хорошая работа)) +100! Мне тож оч понравилось! :good: Тож думал как то на досуге - как же это смастерить?!:scratch_one-s_head: Теперь есть хороший план! Видел вот такое! Хорошо давит и я думаю звучать должно неплохо. DXZ-778,SP-T1.25C+RS100-GT22,PRO6020(ЗЯ)-F2-300, А6-ESX1240 Ссылка на комментарий
Тимашевск Красн.кр. Опубликовано 10 июля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 июля, 2011 PS Если можно полностью размеры корпуса саба и размеры фаза (Dнаружн.и Dвнутр.), а потом удалась ли настройка? Буду признателен!:hi: DXZ-778,SP-T1.25C+RS100-GT22,PRO6020(ЗЯ)-F2-300, А6-ESX1240 Ссылка на комментарий
Gast Опубликовано 11 июля, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 июля, 2011 Malina37 горловина 78.54 вход/выход 401.15 Тимашевск Красн.кр. короб, честно, не помню, прирмерно 55*32*38. Порт l=360 коэф 0.35 d=100 D=226 Попал в настройку или нет, пока точно сказать не могу, но не сильно промахнулся на слух =) Ссылка на комментарий
Тимашевск Красн.кр. Опубликовано 11 июля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 июля, 2011 Malina37 горловина 78.54 вход/выход 401.15 Тимашевск Красн.кр. короб, честно, не помню, прирмерно 55*32*38. Порт l=360 коэф 0.35 d=100 D=226 Попал в настройку или нет, пока точно сказать не могу, но не сильно промахнулся на слух =) хотелось бы чистый литраж...:pardon: DXZ-778,SP-T1.25C+RS100-GT22,PRO6020(ЗЯ)-F2-300, А6-ESX1240 Ссылка на комментарий
Gast Опубликовано 15 июля, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 июля, 2011 Чистый 60л +/- пол литра =) Ссылка на комментарий
Gast Опубликовано 1 сентября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2011 Наконец то можно было спокойно померить и послушать короб (усь олимпия в 1 ом аккум 65 кислота). По прослушки отмечу приятный бас и хорошую скорость. По измерениям выявилось 3 пика на 33 на 44 и 48 самый сильный причем на 48гц. Разница межу пиками порядка 1,5дб. На лил джоне, (трэк троу из ап) 140.8дц. на 48гц. Ожидал конечно чуть больше двки на низах, но этим займусь в другой раз. Ссылка на комментарий
SQK Опубликовано 1 сентября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2011 (изменено) Работа колосальная по трудозатратам а еффект есть? Маловато наверно сечение сделал = не свистит на большой громкости(порт не поёт = призвуков нет) ? Чем не утроил сплюснутый... щелевой если понятней экспо порт. Из фанерки можно было сколотить/согнуть = всё гораздо проще и быстрй чем мазать такую штуку. Если эпоксидку пользовал - то сушить неделю.... пока все слои наложишь = очень долго. Изменено 1 сентября, 2011 пользователем SQK Pioneer 80,ае5500.1d,Ufo312, 3полосы поканально Ссылка на комментарий
Тимашевск Красн.кр. Опубликовано 1 сентября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2011 Работа колосальная по трудозатратам а еффект есть? Маловато наверно сечение сделал = не свистит на большой громкости(порт не поёт = призвуков нет) ? Чем не утроил сплюснутый... щелевой если понятней экспо порт. Из фанерки можно было сколотить/согнуть = всё гораздо проще и быстрй чем мазать такую штуку. Если эпоксидку пользовал - то сушить неделю.... пока все слои наложишь = очень долго. А мне понравилось:good: - оригинально и КРУГЛО :good:- я думаю, он не должен свистеть - раструб приличный.:hi: DXZ-778,SP-T1.25C+RS100-GT22,PRO6020(ЗЯ)-F2-300, А6-ESX1240 Ссылка на комментарий
Gast Опубликовано 2 сентября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2011 SQK Не нравится мне на вид плоский экспо =) Да и если хорошая эпоксидка, сохнет в тепле часа 4. Шумов не слышно, больше доставляет раздражение ключи в багажнике ))) Ссылка на комментарий
