Gamasa Опубликовано 11 июля, 2011 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 июля, 2011 имеется 3 уся sundown saz1500 dls ca 450 alpine PMX-T320 какую силу прокинуть? какой дистрибьютор воткнуть? какие преды ставить и куда? как лучше к аккуму цеплять провода? аккум 100ач Ссылка на комментарий
InfiniuM Опубликовано 11 июля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 июля, 2011 -силу полюбому 1/0 Ga или КГ50 -дистрибьютор можно сделать самому, будет и дешевле и по качеству не хуже заводских. благо на форуме есть примеры как их делать -1 пред после аккума не далее 40см от клемы.. на нулёвку 250А... если от дистрибьютора тоже будет нулёвка расходиться, то по идее преды не надо... если более тонкие провода будут расходиться, то нужны преды в зависимости от калибра провода - через наконечник круглый. оголяешь провод, вставляешь в наконечник, обжимаешь. Ссылка на комментарий
Gamasa Опубликовано 12 июля, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 июля, 2011 в ca 450 кг50 не влезет) и для альпа тем более многовато будет его) Ссылка на комментарий
stvime Опубликовано 12 июля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 июля, 2011 в ca 450 кг50 не влезет) и для альпа тем более многовато будет его) тянешь КГ50 в багажник, потом дистр и от него уже провода такой толщины которые могут поместится в зажими усей! если от дистра провода будут коротенькие (до полуметра) то преды на них не надо. ИМХО Ссылка на комментарий
InfiniuM Опубликовано 12 июля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 июля, 2011 тянешь КГ50 в багажник, потом дистр и от него уже провода такой толщины которые могут поместится в зажими усей! если от дистра провода будут коротенькие (до полуметра) то преды на них не надо. ИМХО именно так! Ссылка на комментарий
TRD777 Опубликовано 16 июля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июля, 2011 (изменено) Подскажите по силе. имеется 2 уся Dragster DAD 1201 Fusion FE-504 если прокинуть кабель КГ-35 + и - с акума до дистрюбов,и с дистрюбов + и - развести на усилки,нормально будет?? 35ки хватет для этих усилков? Изменено 16 июля, 2011 пользователем TRD777 GZ- тема брат!!!::hair:: Ссылка на комментарий
oitzi Опубликовано 16 июля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июля, 2011 мы с кентом вели + и - КГ50..а в багажнике также 2 дистриба на выходах 4 штуки для 4 GA и красиво и правильно...пред на 150А стоит тока перед плюсом под капотом чтоб провод сберечь а уси пускай рассчитывают на заводские преды.... Ссылка на комментарий
TRD777 Опубликовано 16 июля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июля, 2011 мы с кентом вели + и - КГ50..а в багажнике также 2 дистриба на выходах 4 штуки для 4 GA и красиво и правильно...пред на 150А стоит тока перед плюсом под капотом чтоб провод сберечь а уси пускай рассчитывают на заводские преды.... это все понятно.вопрос в другом: хватит ли КГ-35 для моих двух усей GZ- тема брат!!!::hair:: Ссылка на комментарий
oitzi Опубликовано 16 июля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июля, 2011 не желательно....для двух 3х макс 4х канальников самое то....самый простой и разумно дешовый вариант 50кг от него дистриб 1201 4GA кинуть и фьюжику обычный 8GA там всё равно лопатки на подводе мощнее не воткнуть .... Ссылка на комментарий
TRD777 Опубликовано 16 июля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июля, 2011 не желательно....для двух 3х макс 4х канальников самое то....самый простой и разумно дешовый вариант 50кг от него дистриб 1201 4GA кинуть и фьюжику обычный 8GA там всё равно лопатки на подводе мощнее не воткнуть .... странно а мне советуют что КГ-35 хватит отлично для таких двух усей! И на 1201 желательно бы 2ga а на фьюжик надо 4ga GZ- тема брат!!!::hair:: Ссылка на комментарий
oitzi Опубликовано 16 июля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июля, 2011 если капуста позволяет ставь провод сильней....а если всё куплено то хватит ....про 4 GA....во первых вилку нужно найти чтоб обжать 4GA и закрепить обычным шурупом чистый изврат...хотя у самого для JBL 75.4 так было год.. Ссылка на комментарий
TRD777 Опубликовано 16 июля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июля, 2011 если капуста позволяет ставь провод сильней....а если всё куплено то хватит ....про 4 GA....во первых вилку нужно найти чтоб обжать 4GA и закрепить обычным шурупом чистый изврат...хотя у самого для JBL 75.4 так было год.. есть наконечники медные ими можно обжать 4ga у нас такие продаётся в эл.товарах GZ- тема брат!!!::hair:: Ссылка на комментарий
TRD777 Опубликовано 16 июля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июля, 2011 КГшку лучше в гофре тянуть?? или можно так? а то слыхал что без гофры не особо безопасно тянуть! как вообще обстоят дела с изоляцией у КГ ? зависит это от производителя и тд..? GZ- тема брат!!!::hair:: Ссылка на комментарий
george Опубликовано 16 июля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июля, 2011 -силу полюбому 1/0 Ga или КГ50 -дистрибьютор можно сделать самому, будет и дешевле и по качеству не хуже заводских. благо на форуме есть примеры как их делать -1 пред после аккума не далее 40см от клемы.. на нулёвку 250А... если от дистрибьютора тоже будет нулёвка расходиться, то по идее преды не надо... если более тонкие провода будут расходиться, то нужны преды в зависимости от калибра провода - через наконечник круглый. оголяешь провод, вставляешь в наконечник, обжимаешь. А ещё лучше КГ-75 до багажника и потом разводить....:wacko2: MTX Jack Hammer^^Kicker Solobaric L7 :music: Ссылка на комментарий
TRD777 Опубликовано 16 июля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июля, 2011 мдяяя... так и ни кто не может конкретно ответить на мои вопросы указанные выше:wacko3: Подскажите по силе. имеется 2 уся Dragster DAD 1201 Fusion FE-504 если прокинуть кабель КГ-35 + и - с акума до дистрюбов,и с дистрюбов + и - развести на усилки,нормально будет?? 35ки хватет для этих усилков? КГшку лучше в гофре тянуть?? или можно так? а то слыхал что без гофры не особо безопасно тянуть! как вообще обстоят дела с изоляцией у КГ ? зависит это от производителя и тд..? GZ- тема брат!!!::hair:: Ссылка на комментарий
