Помогите с фазоинвертором плиз
зачем вообще заднюю стенку делать скошенной? 6см всего лишь выиграешь, а с портом геммор. повороты желательно скруглить. по такому образцу сделал бы, только со своими размерами.
ну сзади там сидение оно под углом. хочу максимально компактно уместить саб дабы место в багажнике ещё оставалось)
а снизу что двойная стенка, а то по фото порт, что-то не во всю высоту?
не, прост ширина порта была указана вот такая, по этому решил сделать порт к верхней стенке по ближе.
а не проще было на всю высоту сделать и чуть поуже (чтоб сохранить площадь сечения)?
незнаю.. чо-то не подумал даже...
А вот помогите определиться, на какую частоту, судя по инструкции, настраиваться, если мой дин W310D:
На одном из сайтов так и написано, что Fb, хотя по рассчетам ближе к F3 получается. И еще на трех (1/2/3) сайтах проверял -- длина трубы отличается от заявленной в инструкции на полдюйма как правило. Программу под мак не нашел. Это я к чему волнуюсь то: вряд ли найду где трубу диаметром в 76 мм, придется ж пересчитать трубу ФИ, а кому верить-то..
romangorchakov, это мануал DLS'а, есть у них на 75мм и 110мм, как прямые так и гнущиеся порты с фланцами, раскрывы шумы убирают, вот и рекомендации такие, цена сейчас конская на них.
76мм для 10" мало, будет шуметь на макс громкости, для объема 28,5л ставь сантех-трубу 110мм длиной 160мм настройка 48Гц, правда зачем так высоко.
