Dima534 Опубликовано 1 июня, 2009 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 июня, 2009 вот собственно собрал короб, 120л, дин Lanzar Vibe VW124, усь временно blaupunkt. Вообще на малой громкости бас хороший и даже немного мягкий, но на большой громкости всё начинает срать, ход динамика стоновиться нереально большим, а давления вообще никакого:scratch_one-s_head: Что это может быть? Фото ниже: Ссылка на комментарий
Temch Опубликовано 1 июня, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 июня, 2009 вот собственно собрал короб, 120л, дин Lanzar Vibe VW124, усь временно blaupunkt. Вообще на малой громкости бас хороший и даже немного мягкий, но на большой громкости всё начинает срать, ход динамика стоновиться нереально большим, а давления вообще никакого:scratch_one-s_head: Что это может быть? Фото ниже: С обьёмом перебор! Порты бы побольше в диаметре Усилитель конечно не фантан... [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
fast98 Опубликовано 1 июня, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 июня, 2009 (изменено) Усилитель слаб:unknown: Искажения начинают прослушиваться когда идет выход за границы линейного участка работы. Если это усилитель, то в нем рабочая точка транзисторов уходит вверх до насыщения, на полочку и все, на выходе пошла трапеция вместо синуса и на вершине трапеции идут всплески сигнала. Порты действительно узкие. Если это канализационные трубы семидесятки, на больших амплитудах воздух шебуршать должен. 110мм не меньше нужно для 12" дина, а длину трубы программой басспорт посчитаешь Изменено 1 июня, 2009 пользователем fast98 Ссылка на комментарий
hattab Опубликовано 1 июня, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 июня, 2009 не короб чето очень огромный для такого динамика попробуй в 60 засунь и фазик поболее soundstatus 152. усил: твиканутый кикс в 0,25 ома:sarcastic: Ссылка на комментарий
lexxxxxx Опубликовано 1 июня, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 июня, 2009 гламурно собрал вообще Диванный теоретик Ссылка на комментарий
musdust Опубликовано 1 июня, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 июня, 2009 вот собственно собрал короб, 120л, дин Lanzar Vibe VW124, усь временно blaupunkt. Вообще на малой громкости бас хороший и даже немного мягкий, но на большой громкости всё начинает срать, ход динамика стоновиться нереально большим, а давления вообще никакого:scratch_one-s_head: Что это может быть? Фото ниже: тебе нужно воткнуть 2 других порта диам16 см (с фланцами )длиной 30см получ настройку резонанса салона ))) и обьем уменьшиш ,вообше слишком большой ,по обьему яшик!!!на большой громкости искажения из-за усилка ! кпд мало потому что порт как бы запираеться - мало сечение !!! Ссылка на комментарий
DimaGr Опубликовано 1 июня, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 июня, 2009 Не играет? По фото видно, что не играет.... Объем в раза 2.5раза меньше и порт по диаметру больше, усил на замену, там глядишь и давление появится.... Ученые долго думали, в чем измерять частоту? Так и не придумали. Вот и пишут – Hz Ссылка на комментарий
Dima534 Опубликовано 1 июня, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 июня, 2009 усь подцеплял алпайн киловаттный, давление возрастает, а засирает также... вообщем решил немного переделать ящик, переднюю стенку под углом к стеклу и как бы укорочу его, сделаю дин сбоку, и 2 фазика с другого боку, каждый по 100мм в диаметре и длиной почти до конца(5см примерно оставлю до стенки), и ещё на 1/3 объёма накидаю клочьями синтепона. Думаете стоит всё так делать? подсказал один знакомый... Ссылка на комментарий
Русик Опубликовано 1 июня, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 июня, 2009 (изменено) Тебе же ясно сказали. Объем СЛИШКОМ большой! Вот у тебя саб и болтается как дерьмо в проруби. Нужно уменьшать ящик. Хирургическим путем. И синтепон тут не помощник. Его наоборот используют когда нужно "маленький ящик сделать большим" . То есть он "виртуально увеличивает объем. Выложите параметры саба: Fs,Qts,Vas.... Тогда вам скажут сколько точно ему надо литров. Но даже по грубой прикидке, не думаю, что больше 45-50л(чистых) стоит делать ящик. А для расчета портов вот вам наипростейшая и точная прога на русском языке. Все интуитивно понятно. http://www.vegalab.ru/forum/attachment.php?attachmentid=38854&d=1224960897 Изменено 1 июня, 2009 пользователем Русик Team Tyumen-Чемпионы РФ RASKA - 2013,14 AMT спл шоу - 2014 Ссылка на комментарий
musdust Опубликовано 1 июня, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 июня, 2009 усь подцеплял алпайн киловаттный, давление возрастает, а засирает также... вообщем решил немного переделать ящик, переднюю стенку под углом к стеклу и как бы укорочу его, сделаю дин сбоку, и 2 фазика с другого боку, каждый по 100мм в диаметре и длиной почти до конца(5см примерно оставлю до стенки), и ещё на 1/3 объёма накидаю клочьями синтепона. Думаете стоит всё так делать? подсказал один знакомый... синтепон !! для Sq и не 1/3 а 25грамм на литр ! а труба 100мм - маленькая)))( если не 3-4шт) посматри инсталы!!! твоей машины их полно!!!!! какой короб надо делать !! обьем короба надо делать меньше Vas -но это эксперементально !!!! я бы ,твой короб переделал так- внутри в углах загибы сделал и трубы поставил хотябы 1!!! но 160 мм частоту настройки фаза надо расчитывать!!!! в твоем случае настройка примерно 48-50гц !!! вроде бы всё)))) эксперементируй!!!! читай форум !!! очень много инфы!!! Ссылка на комментарий
termit Опубликовано 2 июня, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 июня, 2009 Ящик тебе нужен литров на 50 и пару портов из трубы сотки длинной примерно 45-50см.В таком ящике ты и от говенного уся саб порвешь.:music: Ссылка на комментарий
Dima534 Опубликовано 2 июня, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 июня, 2009 Выложите параметры саба: Fs,Qts,Vas.... Power (Watts Peak) - 1600 Nom Impedance(Ohm) - 4 Voice Coll - 2.5" Magnet Structure - 95 Fs(Hz) - 40 Qms - 5.0 Qes - 0.90 Qts - 0.75 SPL(dB) - 84 Vas(cuft) - 5.204 Ящик тебе нужен литров на 50 и пару портов из трубы сотки длинной примерно 45-50см.В таком ящике ты и от говенного уся саб порвешь.:music: хм...примерно такой ящик был, динамик срёт сильно почему то посматри инсталы!!! твоей машины их полно!!!!! какой короб надо делать !! какие инсталлы? где их можно посмотреть?? Ссылка на комментарий
musdust Опубликовано 2 июня, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 июня, 2009 какие инсталлы? где их можно посмотреть?? можеш "наши фото альбомы" !!! " система и результат" )))) Ссылка на комментарий
LeSTeR Опубликовано 4 июня, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 июня, 2009 А тут не все так просто друзья! Vаs то пипец высокий, добротность тоже не айс! К тому же резонансная частота не низкая. Параметры очень не удачные предположу что дин реально не имеет ни каких 400вт рмс близко даже (1/3 пика если считать). Предположу не зная что за дин что у него слабая магнитная система и жесткий подвес именно. По параметрам то и получается что ящик должен быть большим! Весь фокус много баса не бывает, бывают еще не достаточно размятые уши! Ссылка на комментарий
