Obsidian Audio ИНФО
derzish
  • Ответов
  Мая сказал:
а чем лучше-то?
громко.......зато в качестве потеряю.....может 1.1000 и в 4 ома.....
Какое нахрен качество вы о чем?:lol:
Усилитель такой мощности и разговоры о каком то качестве....как будто стоит пирлесс 10ка и усь ав класса и все в раздумьях наскока ом подключать чтобы в качестве не потерять:biggrin:
  Мая сказал:
пацаны, просьба. Если что-то советуете объясняйте почему.
Что такое качество баса в твоем понимании и как оно зависит от сопротивления?
про сопротивление я спросил, а не утвеждал. Слышал, что колонки например в 8Ом качественней играют чем 4Ом, но тише.
Качество......не хочу чтоб просто давило, бубнило и бахало...хочу чтоб играло, поэтому и исполнение будет ЗЯ. Если не влияет, то хорошо......когда выбирал дин, по отзывам вроде ничего играет, мягко приятно.....Не говорю, что это SQ, но всёже не мистери же, не супра.
На что вообще сопротивление зависит? В чём разница подключения в 1 ом, в 2 Ом, в 4 Ом.....заню что чем меньше ом, тем громче и тем больше усилок выдаёт мощности.....може т кто просветит подробней?
  Мая сказал:
Ну а почему тогда кикс если хочешь чтоб играло?
  романнн сказал:
:hi:Всем здорова.Вообщем, послушав на автозвуке в Тимашевске одну машинку с обсидианом,сразу определился, что буду его покупать.Только человек обещавший здесь помочь молчит,вообщем пропал.Нужна ваша помощь в постройке ящика,чтобы знать хватит ли места для 15хи,и уже заказывать.Сам не могу рассчитать, так как нету компа.
Работать будет от кикса1.9 в 1ом и двух акб.Размеры ящика 66см длина ,44ширина, 50высота,это с учетом стенок,стенки будут из 18мм фанеры,дин и порт в одной плоскости в верх.Нужна от ящика инфра,чтоб машину шевелило,вообщем наверно настройка 32, а может и ниже посоветуйте и начертите подробно короб.Буду рад за помощь,и это будет мой первый и может единственный короб, если понравится.:pop:
А мне поможет кто-нибудь?:hi:
Street Trunk 5K= SQ315=153.5 оф-рез :peel:
  романнн сказал:
Делай настройку 30Гц,порт 250кв,ящик чистыми литров 100...по размерам вроде как раз будет
Gorky Style
  Мая сказал:
ну так что парни? почему нельзя в 4Ом подключать? точнее не стоит....
Дык тебе уже всё написали:wink:
Попробуй подключи так, попробуй этак.. в 4 ома будет тише играть, чем в 2 или 1 ом. Тесты рулят, а слухи нынче не в моде:hi:
  Мая сказал:
Не,ты подключи попробуй в 4ом а потом в 1ом и расскажи нам свои ощущения:wink:
