Magnat RX mono vs. Mystery 1.700 DV2
Что лучше прокачает R-ку 12".......???
муки выбора.... D класс vs. АВ класс
явно мистери порвет магната в хлам! тут к гадалке не ходи! и р-ку он будет качать на высоте полета
Диванный теоретик
звучание магната более приятное обволакивающее глубокое.....
мистер более жесткий басс дает....
///BASSGARAGE///
У друга есть такой Magnat. Заявки по мощности очень завышены. Считаю, что данный усь не стоит своих денег.
Гость Александр.м
саня ничего не знает про этот мистери, поэтому промолчу:)
Магнат по схемотехнике, неплохой, откровенно узких мест в нём нет.
Заявки по мощностям в инструкции с усилителем и на сайте производиеля отличаются, на сайте бОльше цифры, по инструкции 350ват на 4 ом, я думаю выдаст без проблем.
минус- крутизна фильтров 12дб\окт. маловато наверно.
Нет там никаких 350 ватт на 4 ома. У друга Он работает в паре с Hertz HX 300. Мощности вообще не хватает. Подключали саб к усю, 4х-канальному Е.О.S., играл намного лучше, хотя играл от 2х каналов мостом, Да и заявленная мощность была намного меньше, чем у магната.
по ощущениям лучше играет мистери... сильнее, мощнее, хлестче...
магнат значительно мягче... для музыки
отсюда и вывод - из личных ощунений
///BASSGARAGE///
