Как бороться с сыростью в гараже?
bambardier
всем привет раньше забивал на это но после того как короб согнулся в форме улыбки :smile: хочу всё таки что то предпринять, я так в гараже очень влажно гараж на втором этаже крыша не течёт!
оставляю кусок фанеры припертым о стену через пару дней прихожу фанера 20мм прогнулась!
подскажите как бороться с этим?
Изменено пользователем bambardier
напалм..............
распродажа всей моей системы,налетайте,коршуны:wink:
вытяжка есть?если нет то можно поставить 2 куллера один на тягу другой на обратку
просто отверстия тяги не дадут-одно отверсие с низу второе сверху(с разных сторон) с трубой чтоб тяга была (это без кулеров)с кулерами так же но без трубы эфект лучше
а я вот насчёт трубы не понял у меня гараж на втором этаже в задней стене хочу сделать дырку сверху мне куда трубу направлять по вертикале? вверх и делать козырёк что бы вода не затекала или можно просто трубу направить вниз? тол будет?
в передней стене смогу сделать только лишь отверстие и закрыть его вентеляционной решеткой
трубу в верх ,сделай сначала метровую,зажигалкой можно проверить есть ли тяга,если че можно и наростить-в этом деле и скотча хватит
если зимой топится будеш то можно применить говнотрубу, полиэтиленовый пакет засунул пеной задул и норм-потом так же за этот же пакет заглушку вытащил
Есть специальный абсорбент , который сушит воздух и собирает воду . Продается на развес , в зависимости от качества цена от 400 до 4000 за кило . Одного кило хватит на очень долго.
