Короб под JL audio 13W7 кто что думает
Делал 70 литров чистыми, порт 300 кв.см.. В салоне получил горб на 40Гц. С усилителем 1000/1 в ваз 2112 на синусе выдал 144.95 на 40Гц.
Играл очень вкусно, на пляжных СПЛ так же всегда первый/второй был результат.
Сейчас хочу две 13w7... возник вопрос тот же =) какой объем на пару и какая площадь порта? BassPort советует площадь непосильную :) 900кв.см.
  • Ответов 40
Сделай площадь 200кв.см на 1 динамик,еще больше баса будет:smile:
TEAM R15
Я правильно понял - если ставить пару 13w7 - то делать порт 400кв.см? Какой объем на пару? Планировал в 100 литров пару зажать. Не мало ли будет?
думаю побольше надо 120 и порт гденибудь 500 квадратов!!!:smile:
Team "Element" ::hair::
апну!
имееться 2 12w7 и усил рф2000. По мануалу порт чет слишком маленький получаеться по площади, скорость возудха в порту по басспорту большая. Имеет ли смысл увеличить площадь порта? или все же делать по мануалу? литраж где то по 110-120 чистого на оба.. если один порт то сколько лучше площадь порта?
Ребят на сколько можно опустить максимум настройку у 13w7 чтобы не потерять совсем мощность и давление... мне советовали 25-28...
Bass Motor 12* + DD M4a = 152.1 Дб (54 Hz)
если усь позволяет можно и 25
По сравнению с каким ящиком/настройкой?
имхо, на 45 герц давление будет больше, чем на 25 герцах... (насчет коробов не знаю)просто тут не за давлением гоняюсь.. но и потерять в конец его не хочется, усь hertz HP1d, пугает что там буст 45 или 50 герц, но в принципе он наверное и не нужен
