Клеммы-оконечник на кабель: Медные vs Медные-Луженые
Гость rino777
отсутствие просадки на малом токе, не означает отсутствие при на большом токе
у тебя просто силовой кабель никогда не светился как спираль в лампочке.. :shout:п.с.
до сих пор страшно ;(
после того как паяный минус на кузов - отпаялся
и массу ипануло, через двигатель
в далеком 2005 году, моей тогдашней машине была 1 неделя
с тех пор никакой пайки силовой части тока скрутка и обжим
+100
спорить нет смысла, каждый делает как хочет, пайка недопускается на больших токах
  • Ответов 60
+100
Пришло время обжимать! есть картинки как это сделать при помощи маленьких тисков? Или просто картинки по обжатию проводов профессионалами? :boredom:
Какие могут быть картинки? Там все просто, особенно с помощью нормального инструмента. Называются Клещи, обжимают элементарно. Правда покупать их не вариант (стоят около 12000), я у знакомого брал и слышал, что напрокат можно взять, где инструмент дают.
Чемпион России 2008 EMMA ESPL - Adv.plus Unl
ты наверно пошутил насчет маленьких тисов, я на 100мм тисы сломал при обжатии (российские) про китай вообще молчу,
Ставь 2 гвоздя с одной стороны и 2 с другой со смещением, между ними наконечник, после обжима получится змейка.Или с помощью шариков тоже делал
Теперь картинки сами нарисовались:good: я б их просто плющил:scratch_one-s_head:
У мотористов в гараже есть подходящие мега-тиски, буду их ломать!:biggrin:
На прокат брать чет не хочется...да и точно не знаю где у нас в городе можно расжиться...
Спрошу у подрядчика по электрике, мож дадут подходяший инструмент на недельку. а вообще есть мощные тиски и труба для усиления ручки.:smile:
Пресс клещи нормальные стоят от 1500 р... обжимают до 50-ти квадратов...
это ручные, гидравлика от 3.000 - 8тонн и от 5.000 - 20тонн, ручные жмут маленькую площадь приходится несколько раз обжимать один наконечник, гидравлика 1-2 раза
Вот всю тему прочёл чёб узнать монали ручными рубля за 2 обжать))оказывается можно)))тиски да не вариант))сам сломал дедушкины слесарные(((
единственный недостаток ручного обжимного инструмента надо делать несколько обжимов на наконечнике 50кв 4-5 обжимов, гидравлика 1-2 максимум, тисы надо самые большие 140мм по губкам совдеповские хрен сломаешь :cool1:
Обжал КГ50 в медных клемах. Сначала наждачкой подготовил и дома в тисах поджал, затем к мужикам в бокс пришел, а там гидравлический пресс на 12т, еще 2 раза прижал: снизу плоская площадка, а сверху мет. стержень, получилось вроде мощно:i_am_so_happy:, только домашние тисы сломал, силу богатырскую не подрасчитал.:smile:
а я пердупреждал :sarcastic:
Короче, на счет просадки и разного сопротивления припоя и медных клем.
Медь - наиболее широко применяется в качестве проводникового материала: в производстве обмоточных и монтажных проводов и кабелей (мягкая отожженная медь марки ММ) в производстве волноводов и т.д.; при изготовлении контактных проводов, шин распределительных устройств, коллекторных пластин электрических машин. Медь твердая марки МТ - имеет меньшую проводимость и относительное удлинение перед разрывом, но большую механическую прочность, чем отожженная медь марки ММ.
Характеристика
Медь марки ММ
Медь марки МТ
Плотность, кг.м3
8900
8960
Разрушающее напряжение при растяжении, МПа
260 - 280
360 - 390
Относительное удлинение, %
6 - 35
0.5 - 2
Удельное электрическое сопротивление, мкОм.м
0.0177 - 0.0180
0.0172 - 0.0174
Температурный коэффициент удельного электрического сопротивления, 1/oC
0.0043
0.0043
Удельное электрическое сопротивление металлов и сплавов, применяемых в электротехнике
Металл ρ, 10−6 Ом·м
Алюминий 0,0271
Висмут 1,2
Вольфрам 0,055
Железо 0,098
Золото 0,023
Иридий 0,0474
Медь 0,0172
Молибден 0,054
Никель 0,087
Олово 0,12
