Как зарядить паралельно АКБ?
Kahn
ты очень много лишнего думаеш...
D!mon147
12 вольт - 154.2
16 вольт - 155.8
17.9 вольт - 156.8
хватит?
14 вольт на музле ты ужержиш тока с генераторами СМД от мехман... Гриша ака Скилз тебе в помощь...
Team Bitcoin Bassclub
  • Ответов 49
Я что то не так сказал?????за что ты меня банишь о великий модератор????разве есть такие гены на классику?мы же изучаем учим теоритическую часть,затем методом проб и ошибок.разве плохо делиться своим опытом с другими.даже великие люди делились своими великими открытиями.
есть кто попытается настроить машину на SQ при 160 Дб???
Я на самом деле очень много думаю,ты прав.И не считаю что это плохо ДУМАТЬ....
Как вариант можно поставить два генератора на каждый аком свой! В класике места много можно кронштейн сварить на два генератора!
Мужики вот объясните мне пожалуйста,по теории аккумуляторы заряжаются последовательно,и банки в АКБ если рассматривать строение аккумулятора соединены тоже последовательно.Тогда каким образом у меня как и у многих здешних басовиков,идет заряд на доп. Аккум.который в багажнике
Неплохо было бы немного знать физику хотябы клас за 9-ый
В Акумуляторе (АКБ) находятся 6 банок (элементов). Каждый выдает и акумулирует напряжение порядка 2-ух вольт(путем эл химической реакции) от размера элемента зависит только емкость акб измеряемая в Ач-амперчасах. Все 6 элементо в акб соеденены последовательно, вследствие этого имеем напряжения на клемах акб 12Вольт.
Так вот скажи ты заряжаешь АКБ напряжением 2 Вольта??????
Я ТЕБЕ ОТВЕЧУ ЧТО НЕТ
Продолжаем. Аккум.который в багажнике соединен паролельно.
и он неповышает, как былобы при последовательном соединение (какбанки в АКБ) напяжение, а увеличивает общую ёмкость источника питания.
Поэтому два акб делят между собой (необязательно равными частями , зависит от емкости и состояния акб) зарядный ток.
Чтобы о чем-то думать необходимо хотябы знать азы, основы.
А много думоть не зная о чем , помоему это анонизм.
зарядить можно и 10аккумов по 100Ач, сорока амперным геной, вопрос времени
Ничего невключай в авто и гоняй постоянно все аккумы будут подзавязку заряжены, при условии правельной работы гены 14,4В :wink:
или покупаем генератор на ХХХА и напруга всегда 14,4В и аккумы заряжаются и музло базлает
ЗЫ Сам гоняю с 5ю 100А аккумами и когда был штатный гена на 85А часто приходилось на зарядку вставать от сети
Kahn
D!mon147
12 вольт - 154.2
16 вольт - 155.8
17.9 вольт - 156.8
хватит?
Дим)) смотряря какой усил)) 13 в смд влет держит) 14,4 тока в 2 ом))
Друзья, подскажите. Какое напряжение должно быть летом чтобы аккумы более менее хорошо заряжались. У меня че-то гена реально слабое напряжение дает. Выше 13.7 вообще никогда не бывает. А как прогреется 13.4-13.5 без потребителей. Вот думаю диод впаять в разрыв цепи РН(ну по типу на 0.6В который поднимает). Вот думаю стоит ли это делать летом? Не закипят аккумы? Сейчас явно заметен недозаряд. Хоть просадки и небоьшие. С 13.4 до 12.6. Но после прослушивания 1 трека(к концу трека может вплоть до 12 В опуститься) генератор в течении нескольких минут не может поднять напряжение выше 13.2 В. Потом я снова включаю музон, и снова генератор в перерывах не может поднять выше 13.2. Если минут 10 покататься, то еле еле до 13.4-13.5 восстановится. В таком режиме по моему вообще они не заряжаются. Советы поставить мехман на 300A прошу не давать. Была бы возможность 5 таких поставил бы.... Вопрос только в том не закипят ли аккумы если я поставлю этот диод для поднятия напруги генератора.
:wink:
заряди аккум стационакой нормально....погляди чаго будет....потом впаивай диод(толку толька от 14,2 один хрен просадит)
У меня летом потчему то 13.8 гена дает... акб заряжены полностью. Падает иногда вообще до 12.7... Потом снова 13.8... Че за фигня фиг поймешь...
::yu::
зетка вторая в один ом, держит выше среднего уровня 14,4В
:biggrin: точно. На каждый аккум свой гена, а потом все в параллель:biggrin:
таже самая чушь, сразу думал РР накрылся, но поаналтзировав, понял что РР спецально снижает наругу, чтоб на давать кипеть аккумам в жару.
зимойже наоборот напруга должна вырости.
при температуре окружающей среды до 21 градуса напруга стабильно 14.4
если темпреатура выше то падает до 14.1 если выше 30градусов то 13.8
как вариант вытаскивать РР из гены и ставить на отдельный радиатор подальше от движка. тогда поидеи напруга должна быть в норме.
