Что лучше взять?
Привет всем подскажите какую ГУ ЛУЧше взять чтобы сабвуфер басил как можно лучше реагировал как сказать, говорили что есть Alpine CDA-105Ri
и pioneer deh 4200sd, кто что посоветует вообще, собираюсь расширать музыку до огромной мощности саба и многокомпонентной аккустики..
  • Ответов 54
в альпе нч похуже.
но я за альп.ихмо
пс может за эту цену другие модельки посмотреть а то этот савсем пустой =(
Alpine CDA-105Ri
Настройка звука
Технология MultEQ При использовании PXA-H100
MediaXpander При использовании PXA-H100
Временная коррекция При использовании PXA-H100
Количество полос параметрического эквалайзера 5 (при использовании PXA-H100)
Количество полос графического эквалайзера 7 (при использовании PXA-H100)
3/2-полосный переключаемый цифровой кроссовер При использовании PXA-H100
Регулировка уровня сабвуфера Есть
Выбор частоты регулировки НЧ Есть
Регулировка ширины полосы НЧ Есть
Выбор частоты регулировки ВЧ Есть
Фильтр высоких частот с выбором частоты среза Есть
Выбор фазы сабвуфера При использовании PXA-H100
Диапазон регулировки НЧ ±14 дБ при 60 Гц
Диапазон регулировки ВЧ ±14 дБ при 10 кГц
Тонкомпенсация Есть
и это голый аппарат оО
Alpine CDA-117Ri как на счет этого?
Тоже самое что и 105,только с модным дисплеем!!!
vk.com.tadkcarbon
в альпе нч похуже.
но я за альп.ихмо
Я бы не так сказал, НЧ в альпе не похуже а просто там нет такого усиления басов как в пионе, при подключении саба усиление басов в пионе становится не нужным. В общем альп играет живее и детальнее!
Bass I Love you
в альпе нч похуже.
но я за альп.ихмо
а у пиона бас более искуственный!!
п.с за альп.........
Alpine CDA-105Ri
Настройка звука
Тонкомпенсация Есть
А ты убери те позиции,где написано при использовании РХА-Н100,так как он продаётся как отдельное устройство!И что там останется???
vk.com.tadkcarbon
значит лучше 5 тый, мне не важно какой дисплей и удобства лишь бы по кач-ву хорошо у меня кикеры стоят, качает не так как должен голова пионерка стоит , у друга альп самый дешевый и саб такой же стоит дует так что волосы на затылке задираются а главное еще и приятно)
Я бы брал проц Alpaine PXA H701 и Плеер с винтом, ну и телик какойнибудь!:good:
А есле подешевле то Alpine CDA 9835 либо 9855 В них и проц достоиный есть для 2ух полоски в самый раз, Правда флешки нет:smile:
Team "Element" ::hair::
